| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonjour les amis suite une programmation du Calculateur Alfa Romeo tino mon ordinateur elle s'éteint donc je me trouve avec une calculateur bloqué je cherche la méthode pour le boot Mode merci d avance
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h49 ---------- ---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h51 ---------- https://ibb.co/M8BXsQn ---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ---------- https://ibb.co/9cwJYZV |
pas de boot mode, c’est du mpc en bdm |
Sa pue quand le pc s éteint..
j ai deja essaye avec le bdm mais ca marche pas . vu que la flash il se trouve dans le mpc55 je cherche une autre astuce[URLhttps://ibb.co/MsVy49G="https://ibb.co/tb5RxR9"]https://ibb.co/tb5RxR9[/URL]
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h23 ---------- https://ibb.co/tb5RxR9 |
Salut l'ami
T'as eu le pinout Avec le ktag ? T sur des connexions ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ayoub3030 (12/04/2019) |
contrôle bien le pinout alim ya une masse pin2 et trois plus pin3,50,88.
utilise une batterie si tu as pas une alim mini 5A. et sinon soude la nappe couleur a la place de la tête bdm |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ayoub3030 (12/04/2019) |
bonsoir cher ami bkprog13 j ai souder la nappe comme indiquer sur la notice du ktag et j ai alimenter le calculateur . la masse sur (pin2). et trois plus sur (pin3,50,88) sans résultats
| boot mode ecu | abdou_hail | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/11/2018 16h08 |
| Boot mode | mattt | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 24/01/2016 10h45 |
| boot mode m7.4.4 | therocks | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 24/08/2015 15h30 |
| Boot mode | YUMBO | Automobile en général | 4 | 15/03/2014 21h01 |
| Boot Mode | MomoDiag35 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 10/01/2014 00h10 |
