Vieux 17/12/2020, 11h29   #16
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par farid iddir Voir le message
bonjour camarade j ai eu le meme cas, c est la boite a fusible moteur
---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h29 ----------
upc plus exactement
bjr, je rejoins farid iddir pour le raisonnement, j'ai eus le cas sur la meme voiture, le scaning main libre posait probleme,j 'ai refais une nouvelle ligne alim au niveau de l'upc et le contact ainsi que le verrou de colonne sont revenu...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
akos421 (17/12/2020), duroi (23/12/2020), farid iddir (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 11h30   #17
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut yann3 te dit que le vierge du verrou est different sur clio 3
met son fichier et fait un essai
Vieux 17/12/2020, 11h56   #18
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
mon.eeprom de verrou est une 24c04 je ne peux pas injecter un fichier de 24c16 je pense que yann a pas fait attention parce que 24c16 je peux faire le vierge avec mon ret par obd le fichier de yann c'est pour virgin la colonne direction et non le verrou
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
Envoyé par chatgris08 Voir le message
tu aurais le schema par hasard ?
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
DAVID02620 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 12h44   #19
chatgris08
non dsl, a lépoque j'avais fais des imprims a partir de renault ewd, au fil des tests j'en ai déduis que l'upc etait la cause du probleme, l elv"verrou de colonne" non alimenté et pas de contact du coup,le scaning mains libres posait probleme. n'ayant pas d upc de remplacement sous la mains j'ai recreé une alim sur une des fiches de l upc, je n'ai plus souvenir de mon raisonnement mais c'etais bien ça. Je ne dis pas que c'est ton cas, toutes les pannes se ressemblent, mais mon expérience peux t'aider...
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
akos421 (17/12/2020), Rallyeman (19/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 13h11   #20
DAVID02620
Envoyé par akos421 Voir le message
ok autant pour moi
desolé
Vieux 17/12/2020, 14h34   #21
akos421
Avatar de akos421
ok autant pour moi
desolé
pas de problème 👍👍
Vieux 18/12/2020, 11h06   #22
abdel93
Avatar de abdel93
slt comme ton dit les autre upc sinon ,si ta du jus qui arrive sur le verrou de colonne change le fait un vierge ,il me semble que c'est les même que mégane 2 ,scénic 2 ?
akos421 (18/12/2020)
Vieux 18/12/2020, 22h53   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
A mon avis problème sur verou de colonne !
Controle l’alimentation !
Si ok controle verrou, j’ai eu un problème similaire semaine dernière sur scenic 3, le pignon plastique interne avait sauté, du coup ça deverouillait plus la colonne, et transmettait plus l’info, du coup voiture planté !
Pour le off, ça je suis pas assez calé pour t’aider !
akos421 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 18h38   #24
akos421
Avatar de akos421
alors quelques infos sur mon problème :
quand je mettait la carte dans le lecteur et je contrôlait l'alimentation du verrou 0V pas de courant, j'ai tiré un + sur le fusible 10A dans UPC qui alimente la colonne maintenant il y a bien du 12v, le point rouge reste fixe sur le tableau de bord pas possible de démarrer.
J'ai bien fait le off sur le verrou de colonne mais rien a faire demarre pas
Vieux 19/12/2020, 22h10   #25
akos421
Avatar de akos421
je viens de changer UPC toujours pareil même problème
Vieux 19/12/2020, 22h47   #26
akos421
Avatar de akos421
j'ai lu sur internet que les fff partout ne fonctionnait pas sur les verrou de clio 3 qu'il fallai absolument faire un codage pour quelle redémarre ?
Vieux 23/12/2020, 20h33   #27
akos421
Avatar de akos421
personne a une autre idée ?
Vieux 23/12/2020, 20h38   #28
raed83300
Avatar de raed83300
verrou de clio 3 il faut absolument le code avec renolink déjà fait une seule fois a l'aide de notre spécialiste Renault samb
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
akos421 (24/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 20h38   #29
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Pour être honnête avec avec toi.
Je suis persuadé que tu as rajouté plus de problème avecc ta tentative hasardeuse de virginisation du verrou de colonne.
Sur le net tu toute et n'importe quoi.
Pour moi que des F ne fonctionne pas.
Comme déjà dit, je rejoins le problème d'alimentation.
Si tu as la possibilité remets le dump d'origine.
Si il le faut force les alimentations (ecu ,verrou)et regarde qui te répond et comment.
Vieux 23/12/2020, 20h39   #30
raed83300
Avatar de raed83300
plutôt mon frère sami
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Démarrage clio 3 cyril68680 Outil de programmation 12 31/08/2021 23h15
Kit démarrage clio 4 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 27/03/2018 09h28
kit demarrage clio 3 1.5 dci nas33 Vente, Achat, Echange 0 14/06/2015 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
