Vieux 05/08/2019, 21h55   #1
cyril68680
Avatar de cyril68680
cyril68680 will become famous soon enoughcyril68680 will become famous soon enough
Par défaut Démarrage clio 3
Bonjour un client a perdu ça clé, il a changer le neiman uch et calculateur moteur par de l'occasion provenant d'un même véhicule.
Mais la voiture ne démarre pas, il s'agit de l'antidemarage dans la colonne de direction qui pose problème ?
Quel est la solution via renolink?
cyril68680 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2019, 22h07   #2
louay
Avatar de louay
salut pour une simple clé perdue il change tout ?
Bizarre.
komorovskij (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 22h13   #3
cyril68680
Il avait pas de solution simple garagiste
Vieux 05/08/2019, 22h14   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt nous on et simple garage on essaye de trouver une solution enfin moi plutot.. Faut faire un vierge. De la colonne mais dommage pour une clef..
cyril68680 (07/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 04h29   #5
cyril68680
Oui mais le gars est pas du tout caler en électronique. Vierge de la colonne et ensuite je fait l'aprnetisage comment ? Ça ce fait avec renolink ? Je connaît que la fonction avec les clefs
Vieux 06/08/2019, 06h35   #6
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut avec renolink
Extra / EPS virginiser / Clio 3,Modus / Connect / Clear Immo Code / Disconnect
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
abdel93 (06/08/2019), akasa67 (07/08/2019), chipshop (06/08/2019), CoLLosSe44 (31/08/2021), cyril68680 (07/08/2019), diago2001 (06/08/2019), Pelican (06/08/2019), Tof02770 (07/08/2019)
Vieux 06/08/2019, 10h26   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par cyril68680 Voir le message
Une fois le vierge fait elle se re code toute seul à la mise du contact
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akasa67 (07/08/2019), cyril68680 (06/08/2019), revo (06/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 19h54   #8
cyril68680
Merci à tous la voiture à démarrer, mais du coup cette fonction sert uniquement à rendre vierge la colonne de direction ? Ou je peux rendre vierge d'autre choses avec ?
Vieux 07/08/2019, 19h56   #9
Tof02770
Avatar de Tof02770
La meilleure solution de faire une clé ça prend 5min ou lieu chargé moitier voiture mais bon chacun comme il bose principe ça démarrer ;)
The Following 3 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
cyril68680 (07/08/2019), DIAGSYSTEM25 (10/08/2019), zav_ze_best (31/08/2021)
Vieux 07/08/2019, 20h06   #10
Slt renolink fais bcp de choses regarde sur le fofo ou sur la toile tu peu programmer des clé etc avec.. Entre autres..
Vieux 07/08/2019, 20h09   #11
cyril68680
Oui je l'utilise que pour les clef pour l'instant mais la le client avait déjà tout changer donc bon. Merci en tout cas.
Vieux 10/08/2019, 11h55   #12
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
vu qu'il avait perdu la clé , il a du cassé son neiman pour le sortir, peux tu lui remonter l'uch et le calculateur d'origine et lui apprendre une nouvelle clé ?
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
j'avais pas vu ton post 8
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2021, 23h15   #13
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Salut avec renolink
Salam alaykoum mon frere merci j’ai eu le même soucie c’est réglé maintenant
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
kit demarrage clio 4 rs676 Vente, Achat, Echange 2 19/06/2018 15h08
Demarrage clio 2 akasa67 Automobile en général 20 01/09/2017 00h55
kit demarrage clio 3 1.5 dci nas33 Vente, Achat, Echange 10 04/10/2015 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
