Vieux 25/11/2020, 00h08   #31
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par blanate92 Voir le message
Merci de t intéressé au sujet mais pour reparer y a pas d autre solution que d ouvrir nan et de ce que j ai vu tout le monde ne remet pas de couvercle j avais l impression qu il mettai du pistolet a colle noir mais en réfléchissant il faut un truc haute température
il faut que tu soit sur de toi mais comme j'ai dit plus haut ton probleme et niveau rpm
blanate92 (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 09h51   #32
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Et nivea rpm ca veut dire quoi ca
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2020, 10h36   #33
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt ces les capteur de vitesse ECU Y3/9b4 Y3/9b5 moi je commence déjà par la voila
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h35 ----------
maintenant a toi de chercher un peut plus pour avancé
Vieux 25/11/2020, 13h45   #34
blanate92
Avatar de blanate92
J ai cherché et trouver j ai panne que je dois faire reparer j ai la théorie mais pas la pratique je me vois pas aller souder ça pourtant que je un tres grand bricoleur je touche a tout mais je sais dire stop je pense qu a un moment chacun son métier si j ai exposé mon probleme sur ce forum c est pour qu on puisse me conseillé ou m orienté vers un pro sans passé pae ecu testing ou compagnie apres si on m y oblige et bah j irai les voir en tous cas merci a vous d apporter du contenu dans cette discution
Vieux 30/11/2020, 13h48   #35
blanate92
Avatar de blanate92
Bon c'etait juste pour dire que j'ai vu avec un mec du groupe qui s'en occuper pour moi merci a tous ceux qui m'on aiguillé
Vieux 30/11/2020, 18h29   #36
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
attends c'est pas fini
il faut pas mettre la charrue avant les bœufs !
il y a toujours un risque que la réparation fonctionne pas,
il faut le garder en tête
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
blanate92 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 18h31   #37
blanate92
Avatar de blanate92
Salut merci de ta reponse mais pourquoi tu dis ça ?
Vieux 30/11/2020, 18h40   #38
SaTouF
Avatar de SaTouF
dans l'électronique il y a toujours un risque,
je l'ai écrit juste au dessus...
ça arrive pas qu'aux autres même si les probabilités sont faible
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
bien souvent à vouloir faire des économies de bout de chandelle,
à la fin ça reviens bien plus cher !
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
blanate92 (30/11/2020), chipshop (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 18h42   #39
blanate92
Avatar de blanate92
Ah ok dans ce sens la oui c est normal je comprend merci en tous cas
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
Nan ca va c est un pro qui paie ses impots lool
Vieux 30/11/2020, 20h30   #40
richi27
Avatar de richi27
richi27 is an unknown quantity at this point
Bonsoir ,j'ai aussi un problème avec une class b de 2008 boite CVT lors de demarrage rapide elle donne de gros accoups et marche ar impossible si la voiture est en pente .Je viens de récupérer le calculateur que j'avais envoyé chez "ecutsting" 330eur et toujours même problème. Je viens de commander un bloc hydraulique avec électrovannes!
mon codes defauts est 2723 frein hydraulique "rapport de marche ar" ouverture non acceptable.Le véhicule à part cela fonctionne tout à fait normalement !!
richi27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2020, 20h36   #41
blanate92
Avatar de blanate92
http://www.forum-mercedes.com/topic-...2-et-2731.html
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
Regarde ici ils ont le meme probleme que toi et sont en cours d'investigation.
The Following User Says Thank You to blanate92 For This Useful Post:
richi27 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 22h02   #42
richi27
Avatar de richi27
oui je te remercie j'ai vu cette conversation ,je ne m manquerai pas de donner des nouvelles quand j' aurais reçu mon bloc hydraulique...
The Following User Says Thank You to richi27 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2020, 15h15   #43
richi27
Avatar de richi27
Bonjour à tous ,je viens de remonter le bloc neuf hydraulique avec électrovannes que j'avais commandée et tout est rentré dans l'ordre plus de manque de puissance ni code défaut !! Je ne sais pas si c etait le bloc fissurré ou electrovannes ou tiroirs........mais bon ça marche. pour info j 'avais contrôlé mes electrovannes qui etaient toutes les quatres à 5 ohm . elles s ouvraient et se fermaient en les allimentant avec du 12v.........
blanate92 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 21h10   #44
blanate92
Avatar de blanate92
Felicitation moi j ai recu mon calculateur réparé je ne l ai pas encore installé car je compte ouvrir le bloc hydraulique pour le nettoyer et tout remonter je compte faire ça ce week end que je vais filmer pour mettre sur youtube car y a presque pas d info sur l interieur du bloc hydraulique cependant en l ouvrant j ai foiré une petite vis qui se trouve sur le côté mais que j ai reussi a enlevé et je n arrive pas a retrouvé la meme vis dans le commerce elle ne se detaille pas je vais essayé de me débrouillé
Vieux 08/12/2020, 21h33   #45
richi27
Avatar de richi27
il me reste l ancien bloc si tu as besoin d'une vis fait moi signe si tu n'en trouves pas ...
problème immo off mercedes c 250 td de 96 Slug-60 Immobilizer dumps/solutions 18 20/01/2016 15h43
Probleme de cle mercedes ML 270 asamba programmation & synchronisation de clé 2 28/12/2014 22h00
problème de démarrage Mercedes E 220 extradiag Mercedes Benz 9 22/12/2013 20h03
problème edc15c6 mercedes giontronic Immobilizer dumps/solutions 6 22/08/2013 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
