Discussion fermée
Vieux 15/12/2013, 16h49   #1
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Par défaut problème de démarrage Mercedes E 220
Bonjour les amis j'ai une Mercedes E220 Modèle 2000
le problème la caisse ne démarre plus Quand je met le contact le démarreur ne fonctionne pas j'ai vérifier le démarreur il est en bonne état quand je met en courant direct sa marche j'ai verifier la boite fisuble qui est a coté du ECU les fusibles on bonne etat le tableau sallume bien il n y a aucune signe d'antidemmarage j'ai mis l'appareil launch x431 j'ai selement un code defaut :
Commande de demmareur circuit ouvert merci de vos aide
extradiag est déconnecté
Vieux 15/12/2013, 17h06   #2
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
est ce que tu a verifier les relais ?
dinalo est déconnecté
Vieux 15/12/2013, 17h11   #3
golenam
Avatar de golenam
golenam is an unknown quantity at this point
Le relais du demarreur est dans la boite a fusibles coté gauche, tu peux faire un pont enlevant le relais est ça devrais fontioner.
golenam est déconnecté
Vieux 15/12/2013, 19h19   #4
ricards99
Avatar de ricards99
sur la e220 le relais demarreur est normalement dans le petit boitier a fusible a cote du calculateur ( coté droit)
si le relais est bon verifie les connecteurs
ricards99 est déconnecté
Vieux 15/12/2013, 21h15   #5
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut salut
ricard a raison il est du coté droit
amar est déconnecté
Vieux 16/12/2013, 17h55   #6
extradiag
Avatar de extradiag
bah les amies j'ai tous verifier la plaque a relait qui est a coté du boitier elle s'appele SAM et j'ai changer la piece mais toujour méme blém
Vieux 16/12/2013, 20h16   #7
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
dans la boite à fusibles coté gauche je pense qu'il doit y avoir un fusible qui est sur la commande du relais
robert
robert est déconnecté
Vieux 16/12/2013, 20h28   #8
robert
Avatar de robert
par contre sur ce modèle là je n'en suis pas trop sur
robert
Vieux 16/12/2013, 20h33   #9
robert
Avatar de robert
regarde en premier si le fil entre la sortie du relais et la borne de commande du démarreur n'est pas coupé
robert
Vieux 22/12/2013, 20h03   #10
extradiag
Avatar de extradiag
bah les amis problème résolus j'ai trouver que l’Écu a perdu ses adresse merci les amis pour votre aide .
The Following 2 Users Say Thank You to extradiag For This Useful Post:
h'mida13 (22/12/2013), robert (22/12/2013)
Discussion fermée
Mercedes class E 290 TD pa de demarrage slimane Automobile en général 4 28/10/2013 11h53
Contact-Démarrage Mercedes w202 c220 cdi farouk Automobile en général 2 28/03/2013 10h52
pbm demarrage Mercedes eagle Mercedes Benz 1 15/12/2009 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
