Vieux 23/11/2020, 02h34   #1
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Par défaut Probleme CVT Mercedes
Bonjour j ai un soucis de boite auto CVT apparement faut ouvrir et souder je ne sait quoi y a t il le professeur Raoult dans le domaine sur ce forum pour plus d explication et éventuellement operer a coeur ouvert ou sinon je passerai par ecu testing ou consor.
Je suis apte a démonter le boitier hydraulique et envoyé la piece incriminé s il le faut.
Casting tres select bien sur j ai pas envie de me retrouvé dans bfm tv
Classe A W169 180 CDI 2009 phase 2 boite CVT 722.8
Merci d avance
Photo 1: Diag
Photo 2: Piece a operer
Type de fichier : jpg 20201120_165448.jpg (89,6 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg 20201123_023329.jpg (64,5 Ko, 32 affichages)
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to blanate92 For This Useful Post:
jawher (30/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 07h39   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut,change ta cvt l ami c est le mieux cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Bigorno91 (23/11/2020), blanate92 (23/11/2020), jawher (30/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 09h24   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il faut nettoyer et ressouder les connections dans le boitier electronique car il y a un defaut etancheite sur ce modele
Il faut decoller le couvercle , enlever la resine flexible ( silicone ) et ressouder voir changer les fils , c est diffcile a souder il faut un bon un tres bon flux comme le Topnik LP-1
la fuite est sur le petit connecteur ( generalement )
et refermer , l etancheite doit etre parfaite
Au revoir
OS
Vieux 23/11/2020, 09h41   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Salut, ta déjà fait ? Réparation réussi ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 23/11/2020, 09h57   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
tout dépends les défaut !
le plus souvent ça proviens des fils alu dans le boitier électronique de la platine,
il casse mais empêche pas de rouler.
normalement la panne quand c'est ca,
la boite se bloque a 2000 rpm quelque soit la vitesse, de 60 a 160 (c'est du vécu).
une fois le moteur et la boite bien a température depuis quelques minute,
tu éteint le moteur, redémarre et hop le défaut disparait jusqu'au prochain refroidissement moteur.
ca peut aussi venir des électrovannes ou,
des capteurs de régime moteur.
cout des réparations si fait par toi, de gratuit à 80 euro
si tu fait réparer c'est entre 200 et 300 en moyenne.
si tu remplace la platine,
tu en trouve des remise en état entre 300 et 600 euro.
mercedes ne détaille plus la platine seule.
c'est le bloc hydraulique complet a 1300-1500 euro
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 23/11/2020, 10h39   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@shipshop
Non mais c est tout fait similaire au reparation de module electronique VP44 ( Opel , Nissan et autre ) et autres les problemes sont communs .
elever la resine silicone
nettoyer la pollution due a l huile y compris dans les passfils . connecteurs
refaire les soudures
refaire les etanchéités ce qui est en fait le plus de travail
utiliser un adhesif ''pro'' type 3M ou autres grandes marques resistant a l huile chaude
Au revoir
OS
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
pour la soudure il faut utiliser du fil ''alusol'' sinon c est la cata
Alusol est disponible chez Farnell et chez d autres
Au revoir
OS
Vieux 23/11/2020, 10h40   #7
chipshop
Avatar de chipshop
@shipshop
Au revoir
OS
S il te plaît ne parle pas des trucs que tu a jamais fait avec certitude comme tu le fait
Vieux 23/11/2020, 10h43   #8
blanate92
Avatar de blanate92
Deja merci d avoir repondu a vous tous
Chipshop: Quand tu dis de changer de cvt tu parle de la boite ou de la voiture carrement? ������
Overspeed: T as tout bien expliqué mais a la fin quand t as dit faut refermé ca avec du scotch jte suis plus la ������ je plaisante bien sur par contre t as deja fait ça sur Nissan et compagnie ?
SaTouF: T as bien defini le probleme mais moi le seul fer a souder que j ai c est un parkside de lidl ������ si je me met a souder seul cette reparation autant jeter la platine
Et les défauts que j ai mis en photo sur la discution plus haut incrimine directement la platine
Toi Overspeed tu sais soudé ce genre de truc ou t es plutot theorie
Merci d avance
Vieux 23/11/2020, 10h55   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Juste la cvt 722.8 la platine
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
Mais attend tu a du matos ? Qui gère mb ? Vvdi..cgdi...sd connect ...?
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
blanate92 (23/11/2020), yoyomartin2003 (30/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 11h07   #10
blanate92
Avatar de blanate92
Bah oui j ai du matos mais pour seulement demonter la piece j ai meme du carton et du scotch pour envoyé le colis a un pro moi j ai pas tout ce que tu raconte je ne sais meme pas c est quoi d ailleurs ou peut etre que la question ne m etait pas destiné en tous cas merci a toi et autre de prendre le temps de me repondre et de faire vivre cette discution
Vieux 23/11/2020, 11h17   #11
chipshop
Avatar de chipshop
Lol la question était bien pour toi ,dans ce cas là ça va être chaud fait faire par un pro c est le mieux bon courage
Vieux 23/11/2020, 11h29   #12
blanate92
Avatar de blanate92
Lol mais jamais j allais m aventurer dans une salade pareil bah oui que je vais faire appel a un pro mais je me demandai d abord si y a avait pas des pros ici on sait jamais en tous cas merci beaucoup
Vieux 23/11/2020, 11h38   #13
SaTouF
Avatar de SaTouF
tiens une vidéo qui montre le boulot a faire
pour te faire une idée --> ici
The Following 4 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
blanate92 (23/11/2020), rap95 (31/01/2021), shami (25/11/2020), yoyomartin2003 (30/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 11h50   #14
blanate92
Avatar de blanate92
Merci j ai deja tout regardé ça mais la je suis a la recherche d une bonne adresse pour faire le taffe moi je suis pas capable de souder ça par contre l ouvrir a la dremel ca je pourrai
Vieux 23/11/2020, 13h12   #15
SaTouF
Avatar de SaTouF
tu as la boite Ecu Testing
mais il y en a d'autres.
tu devrais trouver sur le forum mercedes --> ici
problème immo off mercedes c 250 td de 96 Slug-60 Immobilizer dumps/solutions 18 20/01/2016 15h43
Probleme de cle mercedes ML 270 asamba programmation & synchronisation de clé 2 28/12/2014 22h00
problème de démarrage Mercedes E 220 extradiag Mercedes Benz 9 22/12/2013 20h03
problème edc15c6 mercedes giontronic Immobilizer dumps/solutions 6 22/08/2013 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
