comme dit dans le titre je suis bloqué avec une mercedes C 250 TD ecu Bosch 0281001463 j'ai fait la modif du dump suivant mais la voiture reste en anti dem avec les leds verte et rouge clignotante du retro... Y a t'il une astuce ou quelque chose à faire en plus du dump de la 24c02 à modifier. A savoir que la puce n'est pas lisible sans la dessouder... si ca peut aider certain. merci d'avance pour votre aide |
après de nombreuses recherche, certains disent qu'il faut un emulateur, d'autres non...
si oui j'ai un julie CR1. quelqu'un peut me traduire cette phrase : In memory 24c02 in address 38 and 39 type 2A 4E and in address from 3F to 42 type 9C D4 13 56. |
![]() Date d'inscription: juin 2009
ta google traducteur pour te traduire ca.
j'ai trouvé pour l'adresse...
Teste demain avec l'emu |
l'emu ne veut pas se synchroniser.. si quelqu'un à une idée?
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
tu a quoi comme code defaut ? |
le client a viré tout ce qu'il y avait dans sa clé et nous a amené la voiture sur plateau. donc code defaut anti démarrage actif, vu qu'il y a plus de transpondeur...
sur la doc julie ils disent de déconnecter le can du wsp... mais pas moyen de le trouver
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Le wsp est sous La moquette à droite , sous la tôle en alu .
Comment clignote la led de l émulateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dirais oui
Fais une photo de ton calculateur ouvert Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Quel émulateur tu utilise ?
![]() Date d'inscription: janvier 2015
C'est pas la meme chose que sur les renault? Essaie de changer ta 24c02 par une 24c04 et remet ton dump immo off dessus, tu ne soude pas la pin 7 sur le calculo et tu la relie à la pin 8 à la place et tu vois ce que çà donne. Par contre les defaut ne remonteront pas, mais çà marche sur renault avec cette serie de calculo, çà coute rien d'essayer.
#15 |
J'ai essayé sans immo ça marche pas ...
Je suis preneur pour mon info perso de cette solution? |
| Problème centralisation ML mercedes | technicien | programmation & synchronisation de clé | 3 | 14/05/2025 12h28 |
| Probleme de cle mercedes ML 270 | asamba | programmation & synchronisation de clé | 2 | 28/12/2014 22h00 |
| problème de démarrage Mercedes E 220 | extradiag | Mercedes Benz | 9 | 22/12/2013 20h03 |
| problème edc15c6 mercedes | giontronic | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 22/08/2013 14h37 |
| mercedes sprinter probleme km | chakir | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 04/11/2009 21h40 |
