Vieux 02/11/2020, 23h41   #1
Space68
Avatar de Space68
Space68 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème codage injecteur
Bonsoir
Tout d'abord le véhicule concerné est une Mégane 2.0 dci 175 fap de 2008 193000 km.
Ma voiture est bridée à 1500tr/min avec comme message:
Injection a contrôler
Esp a contrôler
Je précise que le voyant moteur n'est pas allumé.
Je l'ai déposé chez Renault qui m'ont dit que les codes injecteurs ne sont plus en mémoire et qu'il arrive pas à les réencoder avec leur clip.
Je sais plus quoi faire..
Merci pour votre aide.
Space68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2020, 01h03   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Dans un premier temps je dirais voir si c'est bien le codage des 4 qui n'est plus pris en compte.
Voir pour tester un autre écu .
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Pilouf (03/11/2020), Space68 (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 06h09   #3
electronico
Avatar de electronico
Hello,
C'est arrivé du jour au lendemain et tu n'as pas branché d'appareil quelconque dessus pour ... voir ?
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 03/11/2020, 07h26   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
As tu le relevé des défauts, avec les codes erreurs et libellés ?
Comment est survenu le problème, y a t il eu quelque chose de fait avant le soucis ?
akasa67 (03/11/2020), Space68 (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 08h40   #5
Space68
Avatar de Space68
Oui c'est bien les 4 qui ne sont pas pris.
Vieux 03/11/2020, 08h56   #6
Space68
Avatar de Space68
est arrivė après un changement de batterie qui est tombé à plate.
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h52 ----------
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Non j'ai juste un ELM 327 mais il me sortait aucun défaut.
Vieux 03/11/2020, 08h59   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par Space68 Voir le message
Ça va être juste si tu veux creuser un peu...
Vieux 03/11/2020, 09h02   #8
slt il me semble avoir déjà vue cela après reprog code sauter et impossible de réapprendre les ima il me semble que lon avais fais vierge calculateur ainsi que apprentissage vin et code ima pour essayer déjà comme sa y faut minimum la clip ..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
alfa-fiat (03/11/2020), Ecom (03/11/2020), Space68 (03/11/2020), uncleseb (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 11h00   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Bonsoir
Esp a contrôler
Slt
Vérifie si le Vin n'est pas devenu fffffffff car si c'est le cas tu fais un apprentissage avec clip en mettant le bon n°vin et ensuite codage des injecteurs cela devrait régler ton problème .
The Following 4 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (03/11/2020), alfa-fiat (03/11/2020), Space68 (03/11/2020), uncleseb (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 11h02   #10
Space68
Avatar de Space68
Je vérifie tout ça dès que je peux et je reviens vers vous.
Je dois partir au travail.
Vieux 03/11/2020, 11h14   #11
Omar27
Avatar de Omar27
Omar27 will become famous soon enough
Salme si le code vin et en ffffff la voiture demare pas normalement il te faut un clip tt d'abord pour vérifié c il ya les code injecteur ou pas
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2020, 11h57   #12
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Salam, déjà avec un elm on fait (quasi) rien.
Au moins avoir un diag qui donne les codes erreur et savoir si c'est arrivé d'un coup
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2020, 12h31   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Omar27 Voir le message
Si si je te confirme que ça démarre j'ai eu le cas sur scenic 2 c'est pour ça ,juste accélération bridée car problème code injecteur .
---------- Post added at 12:31 PM ---------- Previous post was at 12:30 PM ----------
Mais comme tu a dit il faut Clip parce que sans et avec seulement un ELM ça va être compliqué.
Vieux 03/11/2020, 13h00   #14
D.Price
Avatar de D.Price
Code injecteurs d'accord mais un vin invalide ca ne démarre pas
Vieux 03/11/2020, 14h03   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par D.Price Voir le message
Ok si vous le dites, pour moi il démarrait en tous cas ,puisque j'ai eu à faire à cette voiture il a fallu que je mette d'abord le vin pour qu'il finisse par accepter les codes injecteurs .Mais je vous confirme qu'il démarrait déjà en dégradé sans vin.
Probleme codage injecteur dcm 1.2 jah83 Renault, Dacia, Nissan 2 29/03/2017 07h45
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
codage injecteur dci nikita93 Mécanique générale 20 26/12/2016 08h57
probleme codage injecteur delphi clio 2 dci vortex Mécanique générale 16 21/03/2015 20h00
Probleme codage injecteur scenic 2 1.5 Verdun Mécanique générale 11 21/10/2014 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
