Vieux 28/03/2017, 21h15   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Probleme codage injecteur dcm 1.2
Bonsoir a tous, j aiun soucis sur un kangoo 1.5 dci 2008 avec ecu dcm1.2
Apres changement des injecteurs par 4 neufs le vehicule etait bride a 3000 tours + claquements. Jusqu ici normal, passage a la clip et au guthmann pour codage des injecteurs. Probleme les codes sont bien accepete et enregistre (je les vois a la lecture ) mais le vehicule reste bridee et dtc codage injecteur non realise revient direct au demarrage
Si ca parle a quelqu un ? Soucis de classe differentes? Si oui comment identifer les classes d injecteur compatible
Je precise le resultat est le meme si je remets les codes des anciens injecteurs a la place des nouveaux
Vieux 28/03/2017, 22h38   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , tu peu faire un effacement des adaptatifs moteur (par dépit ) mais si def apprentissage injecteurs revient alors injecteurs non compatible avec le soft du calculo , soit il y as une reprog Renault pour faire évoluer le soft en correspondance avec tes injecteurs neufs soit tu met des injecteurs en correspondance avec la dernière ref Renault , si besoin met nous le type véhicule et l année ainsi que la ref Renault de tes injecteurs , bon courage .
Vieux 29/03/2017, 07h45   #3
jah83
Avatar de jah83
Ok je vais aller a la peche au reference
codage injecteur zaiko Automobile en général 3 16/03/2017 23h09
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
codage injecteur dci nikita93 Mécanique générale 20 26/12/2016 08h57
probleme codage injecteur delphi clio 2 dci vortex Mécanique générale 16 21/03/2015 20h00
Probleme codage injecteur scenic 2 1.5 Verdun Mécanique générale 11 21/10/2014 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
