Vieux 24/09/2020, 19h29   #61
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
tiens nous au courant si cela a fonctionné
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
YomGui (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 21h45   #62
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
ça y ai les amis. J'ai extrait mon dump du 95160 et j'ai utilisé le logiciel Immo Universal Décoding pour faire tout ça avec le vieux pc sous XP qui me sert à faire les prog et mon programmateur Willem.
J'ai eu raison de cette satanée 206: !!!!! ELLE DEMARRE !!!! YOUPPPIIIIIII
Le plus dur à été d'ouvrir le calculo injection: le bougre est bien collé :-) mais j'ai une bonne station de soudure donc ça va :-)
Merci pour tout à vous tous de toutes les infos que vous m'avez filés.
Le sujet peut être clos.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
DAVID02620 (24/09/2020), Micka1115 (25/09/2020), Pilouf (25/09/2020), sadna (25/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 21h50   #63
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
youpi non je pense pas tu n a pas trouvé la vrai panne , tu as juste eliminé le probleme d anti demarrage
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (24/09/2020), dreamland (24/09/2020), Pilouf (25/09/2020), YomGui (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 22h28   #64
YomGui
Avatar de YomGui
Ben en tout cas ça a réveillé le calculo injection et j'ai pu effacer tous les codes défaut présent dans le calculo injection.
Je pense qu'il s'était mis en sécurité.
Le client est pressé il faut que je la livre demain mais ça aurait été pour moi j'aurai testé en virginisant le calculo et puis j'aurai au Diagbox fait l'apprentissage du calculo injection
Vieux 24/09/2020, 22h42   #65
Donc comme j'ai dit au dessus la panne était bien un soucis d immo enfin tu verra le princiapl c'est quel demarrebsi tous fonctionne..
YomGui (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 23h11   #66
YomGui
Avatar de YomGui
Je trouve par contre inadmissible de la part de chez Peugeot que ça arrive que seulement au bout de 49000 km sur un véhicule. Certes le véhicule est de 2007 mais tout de même.
Vieux 25/09/2020, 01h04   #67
Guizmax
Avatar de Guizmax
Guizmax is on a distinguished road
Vérifie bien dans un premier temps dans le delphi que tu as bien sélectionner le bon ecu car sa arrive qu’il propose pas quelque ecu. Vérifie dans les paramètres que l’anti démarrage est bien inactif. Vérifie la distribution est bien synchroniser. Supprime et relance un diag pour voir les défauts qui remonte
Guizmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2020, 08h00   #68
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par Soso42 Voir le message
BONJOUR !!!
"Vérifie" tes formules de politesses et lis le sujet avant de poster...
Envoyé par YomGui Voir le message
Bon, au moins elle démarre cette 206.
Sans connaître l'historique des réparations où travaux, difficile d'incriminer PSA
D'autant plus, et je rejoins ce que dit David, le soucis réel de la panne reste toujours inconnu.
Par contre, une chose m'intrigue, pour revenir sur mon dernier message le calculateur était comment au départ ?
Vieux 25/09/2020, 08h34   #69
YomGui
Avatar de YomGui
Le calculo moteur etait verrouillé. J'ai fait tous les test croisés , vérifié les alims changer les capteurs, vérifier les clés avec les transpondeurs , les fusibles petits moyens gros, tout était bon de tous les calculo sauf celui d'injection (moteur). Le bsi, le bsm, le com2000 tout était bon au diag. Le client a fait changer la batt à un feu vert et a priori ça a commencer a merder a partir de la. La procédure remplacement batterie a elle été respectée ,on ne sait pas. Bref il fallait réveiller ce calculo injection.
Vieux 25/09/2020, 08h47   #70
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
A mon avis on se rapproche de la source de la panne... ça sent un court circuit où quelque chose de ce genre.
dreamland (25/09/2020), YomGui (25/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 10h46   #71
YomGui
Avatar de YomGui
Oui ils ont du faire un court circuit et ça à du bloquer le calculo injection car une voiture à 49650 km exactement ça fait bizarre de faire immo off
Vieux 25/09/2020, 13h12   #72
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut,sa peu arriver parfois que le bsi oublie la clé et du coup il faut simplement refaire un apprentissage. J ai déjà eu sa plusieurs fois au boulot sur 206
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2020, 19h34   #73
YomGui
Avatar de YomGui
Au moins avec l'immo off plus de souci de clé si c'était ça. :-)
Vieux 25/09/2020, 21h08   #74
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Exact pour le démarrage, mais tu as oublié de dire a ton client que son véhicule n'a aucune protection contre le vol et certainement son assurance sera heureuse de cette réparation car elle ne remboursera rien .
Dommage de vouloir a tout prix contourner les pannes et non réparer surtout si c'est simplement un apprentissage des clés .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
YomGui (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 10h17   #75
YomGui
Avatar de YomGui
Qui veut voler une 206 1.4 hdi de 2007 sans dec !! Lol. Et en plus comment veux tu que l'assurance sache qu'il y a eu un immo off. C'est comme ceux qui font programmer leur calculo pour gratter des chevaux en cas d'accident.
ford c max 2007 demarre pas repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 26/05/2022 12h46
expert 2.0 hdi année 2007 demarre et cale tom077 Mécanique générale 193 16/03/2015 13h33
Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus nicocar Mécanique générale 0 07/01/2014 21h53
vw caddy 2007 démarre pas parfois verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 24/12/2013 15h29
sprinter 2007 mode degrade dollarbill Mercedes Benz 5 27/11/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
