Vieux 11/06/2019, 23h26   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut ford c max 2007 demarre pas
slt a tous ford c max demarre pas il est de 2007
compteur repare mais toujours voyant immo clignote
ce qui est bizarre certaine fois communique avec compteur et ecu et d autres fois non message lors lecture error ??
PCM
p380 gluw plug heater circuit
p625 generator field terminal circuit low
p1622 immobilizer id does not match
IPC INSTRUMENT PANEL CONTROL MODULE
B1601 PATS RECEIVED KEY CODE FROM IGNITION KEY TRANSPONDEUR
B1213 anti theft of programmed keys isbelow minimun
ddm driver front door
b1773
b2089 puddle
u1900cam communication bus fault
controler fusible habitacle et compartiment moteur ok
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 00h47   #2
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
J'ai exactement le même problème. C'est La maladie on dirait
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 00h57   #3
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonjour j ai eu les memes defaut sur ford focus et c etait le defaut p1622 qui bloqué le demarrage. je serais toi je continurais a pencher sur le compteur ou alors a voir si c est possible de le mettre en off
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Trk13 (20/10/2021)
Vieux 12/06/2019, 06h00   #4
theloup
Avatar de theloup
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer un peu plus en détail sil vous plaît ce qui faut réparer exactement sur le compteur. Car je suis un peu perdu avec cet voiture
Vieux 12/06/2019, 06h43   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il te faut ouvrir le compteur et refaire les soudures du connecteur sur la platine principale , sujet déja traité sur le forum
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
theloup (12/06/2019), Trk13 (20/10/2021), zenata (13/07/2019)
Vieux 12/06/2019, 06h52   #6
theloup
Avatar de theloup
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Effectivement déjà traité mais je n'avais pas très bien compris lol, merci à toi
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
dreamland (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 08h48   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour oui il faut reprendre les soudures tu verras il y a des petites points. Bleu oxcidee il me semble, tu les passe au fer a souder et c est reparti.
Bon courage a toi
Vieux 12/06/2019, 09h27   #8
theloup
Avatar de theloup
Ces soudures là, c'est bien ça ?
Vieux 12/06/2019, 09h37   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Oui et il y a des petit points un peu partout aussi a gratter et repasser tu verra on voit qu ils ont noircient avec le temps
Vieux 12/06/2019, 09h44   #10
repcles
Avatar de repcles
slt j ai repris soudure compteur a l endroit citez pareil
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Maimeun (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 10h15   #11
theloup
Avatar de theloup
Problème résolu!
The Following 3 Users Say Thank You to theloup For This Useful Post:
komorovskij (12/06/2019), Maimeun (12/06/2019), neoamtrixe (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 10h44   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
Impeccable n oublie pas de dire si c est bien les soudures comme on avait dit et surtout comment ta fais sa aidera les autres du forum.
En.tous cas content pour toi probleme resolu
Vieux 12/06/2019, 11h06   #13
theloup
Avatar de theloup
Pas eu le temps de finir de compléter mon commentaire lol ! Donc c'était bien ça le problème. J'ai refait avec de letain par dessus les soudures une par une et un effacement de défaut puis paf c'est reparti direct !
The Following 2 Users Say Thank You to theloup For This Useful Post:
dreamland (12/06/2019), Maimeun (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 14h01   #14
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par theloup Voir le message
slt tu avais quoi comme defaut , tu avais deja refait soudure ou pas?
Vieux 12/06/2019, 20h24   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
On voit bien sur ta photo les 6 premières soudures HS , pour les défauts en général c'est problème CAN sur moteur ABS ......
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zenata (13/07/2019)
pin out compteur ford fiesta de 2007 Sebtyty34 Tableau de bord (Dashboard) 8 18/04/2018 20h47
expert 2.0 hdi année 2007 demarre et cale tom077 Mécanique générale 193 16/03/2015 13h33
Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus nicocar Mécanique générale 0 07/01/2014 21h53
vw caddy 2007 démarre pas parfois verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 24/12/2013 15h29
Ford S Max 2007 Powertaz Tableau de bord (Dashboard) 7 30/04/2011 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
