Vieux 26/11/2013, 20h11   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut sprinter 2007 mode degrade
salut a tous j'ai un sprinter de 2007 3.0 hdi en mode degradee je depasse pas les 3000 tours minute donc j'ai essaye un diag avec avdi (original bien sur) alors ca me scanne les calculateurs mais impossible d'y acceder pour faire une lecture donc je passe a autocom alors la en mode "constructeur" impossible de communiquer avec mais en obd genrique ca passe et j'ai eu ces defauts
UCE Codes défaut Description
E8 P0110 Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission (rangée 1)
E8 P0100 Masse ou volume d'air "A" circuit
E8 P2453 Plage/performances du circuit de capteur "A" de pression de filtre
à particules diesel, faible
Codes en attente du cycle de conduite précédent et actuel (Mode 07)
E8 P0107 Capteur de pression absolue du collecteur/BARO, niveau bas
je les effaces mais toujours mode degrade j'ai fait un tour ils ne sont pas revenus je vais attendre quelques jours je vais changer le capteur du fap mais je voulais savoir si cela pouvait etre en cause du mode degrade ou si je dois m'inquietez pour le calculateur sachant que je n'y accede pas avec l'avdi et autocom seulement en generique merci d'avance pour vos reponse
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 22h40   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
déjà tu as un probleme de debimetre! un simple codage peut suffir!
pour le fap il faudrais déjà savoir combien de kms a le 218!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
dollarbill (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 06h38   #3
dollarbill
merci pour ta reponse donc le camion a 210000 kms le debimetre a ete changer le 17/11 et comme je n'accede que en odb generique pour regler le debimetre avec autocom je ne sais pas si c faisable enfin je vais voir
Vieux 27/11/2013, 08h05   #4
figo95
Avatar de figo95
oui je les fait avec autocom les reinitialisation du debimetre!ca va bien
avec ce kilometrage la le fap est surement mort!
mais les solutions de defap sont tres complexe sur le v6 mercedes
j'en ai une mais le regulateur de vitesse ne fonctionne plus apres defap
Vieux 27/11/2013, 13h35   #5
dollarbill
ok mais je pense que tu peut regler la vanne egr qu'en mode "constructeur" hors la je n'y accede que en obd generique bon je penche dessus car cette histoire de non accees au calculateur en mode normal m'inquietes mais bon je vais roder ca on verra bien merci pour tout je te tiens au courant donc tu dit que le defap est complique mais je pense ne pas avoir le choix et apres je serais tranquille donc ta solution m'interresse je m'orienterez vers toi en temps voulu si ca tiens toujours merci beaucoup pour ton aide big respect
Vieux 27/11/2013, 22h42   #6
figo95
Avatar de figo95
pas de problème!
dollarbill (28/11/2013)
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 warrio Chiptuning 1 07/08/2013 10h44
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
