Vieux 16/09/2020, 23h34   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Par défaut 206 1.4 HDI 2007 Mode eco ne demarre pas
salut les amis,
j'ai une 206 1.4 hdi 70 de 2007 qui ne veut pas démarrer.
Batterie OK,
Fusibles BSI, BSM et mégas fusibles sous BSM OK
Araignée gasoil neuve avec pompette et filtre gasoil changé gasoil ok et sans fuite.
Message affiché sur l'affichage déporté "mode economie"
Le moteur se lance mais ne veut pas démarrer comme si c'était une panne antidémarrage alors que tout va bien de coté la.
Aucun message sur pp2000 (mode 206 MUX) ou Diagbox quand passe en 206+
D'ou cela peut il venir ?
une procédure pour sortir du mode éco energie ?
Merci par avance les amis.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2020, 23h36   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
signal pmh ?
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
neoamtrixe (17/09/2020), YomGui (18/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 00h02   #3
YomGui
Avatar de YomGui
Il faut que je vois à la valise pour le pmh. J'ai pas fais gaffe pour la synchro. A tester
Vieux 17/09/2020, 00h04   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
As tu essayé avec du start pilote ?
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
ronan4982 (17/09/2020), YomGui (18/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 07h19   #5
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Valeurs en temps réel ? Pression GO ? Antidémarrage OK sur le diag ? Débitmètre OK ? Synchro arbre vilebrequin/arbre à came ?
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
Pilouf (17/09/2020), RALPH (17/09/2020), YomGui (18/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 08h06   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Oui, commence par une lecture des données principales, lors de la tentative de démarrage.
Le mode ECO n’empêche en aucun cas le démarrage.
Dans quelles conditions s'est produite la panne ?
Des travaux ont eu lieux juste avant ?
martinn (21/09/2020), YomGui (18/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 08h33   #7
Slt l ami des code defaut ..
YomGui (18/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 11h08   #8
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonjour vérifier courroie de distribution peut être a saute un cran
boukrama est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
YomGui (18/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 12h38   #9
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
neoamtrixe will become famous soon enough
salut a tous meme pb sur une C3 1.4 hdi de 344 000 kms eh oui c costau PMH hs a la valise.
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
YomGui (18/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 13h23   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
essais demarrage a la poussette,si ca demarre ,il y a 99% de chances que ton bsm est hs
http://www.armoreprog.fr
YomGui (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 15h37   #11
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Diag Delphi et Diagbox
Salut les amis,
Alors j'ai essayé de démarrer au start, elle démarre mais s'arrête.
ça m'a fait déja sauter le mode éco.
Ensuite j'ai passé la valise Delphi (il y 2 pages ci-jointes en photo) et le diag avec Diagbox.
J'ai regardé dans les paramètre lors du démarrage il y a synchronisation des capteurs PMH et AAC.
Ce matin elle s'ai remis en mode éco mais avec start pilot j'ai encore viré ce mode éco mais elle ne démarrage tjr pas.
Dernier test comme vous me dite, un tirage à la barre avec une autre voiture ?
en attendant voici les photos des diag que j'ai fait
Type de fichier : jpg Diag 206 1.jpg (79,8 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg Diag 206 2.jpg (84,1 Ko, 45 affichages)
Type de fichier : jpg Diag 206.jpg (89,8 Ko, 45 affichages)
Vieux 18/09/2020, 16h11   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Par contre je n'arrive pas à effacer les codes c'est bizarre car j'y arrive sur tous les véhicules même si çà revient alors que la ça mette "impossible d'effacer less codes" que ce soit avec Diagbox ou Delphi
Vieux 18/09/2020, 16h36   #13
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , tu as vérifié toutes les masses ?
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
YomGui (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 16h42   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Non pas toutes les masses je vais regarder mais au passage la voiture n'a que 49647 km exactement même si elle est de 2007
Vieux 18/09/2020, 17h02   #15
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut la je supsone la pompe hp ou le regulateur de pression prend les valeur de pression gasoil elle doi depasser 1500 bar si elle attain pas cette valeur impossible de demarer tien nous au jus
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
YomGui (19/09/2020)
ford c max 2007 demarre pas repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 26/05/2022 12h46
expert 2.0 hdi année 2007 demarre et cale tom077 Mécanique générale 193 16/03/2015 13h33
Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus nicocar Mécanique générale 0 07/01/2014 21h53
vw caddy 2007 démarre pas parfois verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 24/12/2013 15h29
sprinter 2007 mode degrade dollarbill Mercedes Benz 5 27/11/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
