Vieux 30/08/2020, 12h14   #1
Dududu60
Avatar de Dududu60
Dududu60 is an unknown quantity at this point
Par défaut Golf 5 démarre plus
Bonjour a tous ici,
Golf 5 1.9 tdi code mot bxf 180000km
Je viens a vous car j'aurais besoin de votre avis pour un soucis qui m'est arrivé sur la route la voiture c'est mise a brouter sur autoroute caler et j'ai pu redémarrer puis repartir, ensuite arrivé chez moi j'ai laisser l'auto depuis elle ne démarre plus...
La pompe de gavage ne tourne pas a la mise au Contact, mais je l'ai tester en direct donc ok,
J'ai donc essayé de passer un diag moteur avec ma Delphi mais je ne peux pas communiquer avec l'ecu, par contre quand je vais dans les autres calcu ils me disent pas de com avec écu moteur, j'ai donc vérifié fusible habitacle et moteur, pour ce qui est des relais pas encore tester car je n'ai pas leurs significations,
Il y a aussi le ventilo moteur qui s'enclenche des la mise sous Contact,
Je suis dans le métier mais plus niveau moteur (motoriste rectifieur ect) donc niveau électronique pas au top top mais je compte me procurer les schémas elec pour tester prochainement,
Ma question est es que quelqu'un d'ici aurais déjà eu ce soucis ?
Un relais HS, un fil couper ou vraiment le calculo ?
Merci d'avance a tous...
Dududu60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2020, 12h55   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Dududu60 Voir le message
Bonjour a tous ici,
Bjr,
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 30/08/2020, 12h59   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut si tu est du département 60 contact TONY60 il va te la remettre en route a 100%
prend contact avec lui pour vous mettre d'accord A+
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Dududu60 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 14h16   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Si ta vérifier les fusibles, as-tu vérifier les points de masse ?
Regarde aussi devant la boîte à fusibles, tu as aussi des fusibles et parfois les écrou se dessert
Vieux 30/08/2020, 14h35   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
As tu verifié si tu avais fait une presentation avant ?
Vieux 30/08/2020, 14h38   #6
Dududu60
Avatar de Dududu60
Merci de ta réponse oui c'est vérifier et tester a la lampe et multi
---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
point de masse pas encore
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
Salut oui a l'inscription ça m'a demander plein d'infos
Vieux 30/08/2020, 14h40   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Compartiment moteur, boite à fusible relais K79 à controler ainsi que les fusibles (F6, F9 à F12, F24, F26, F42). Shunt borne30<-->borne87 du k79.
Attention à ne pas décaler de fusible, si tu as des emplacement vide.
Au pire, poste une photo de ce boitier fusible.
Relais 1 et Relais 4 sur image si correspond:
Type de fichier : jpg golf 5 mot -Avril08 .jpg (36,5 Ko, 33 affichages)
ROD62 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 16h13   #8
Dududu60
Avatar de Dududu60
Salut a toi et merci de ta réponse les fusibles sont vérifier mais ma boîte a fusible moteur ne ressemble pas a la photo j'ai qu'un relais côté moteur pour le ventilo
Voir les photos
https://goopics.net/a/zbZ93Alj
Vieux 30/08/2020, 16h27   #9
boris93600
Voir les photos
elle est de quelle année ?
ROD62 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 16h40   #10
Dududu60
Avatar de Dududu60
Elle est de 11/2008 et code moteur bxe pardon
Vieux 30/08/2020, 17h13   #11
boris93600
Ok, déplace ton fusible de 30A de F12 en F13 !
Vieux 30/08/2020, 17h40   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
il est bien placé non ?
Type de fichier : jpg fusible.jpg (42,7 Ko, 29 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
boris93600 (30/08/2020), ROD62 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 17h50   #13
boris93600
Envoyé par uncleseb Voir le message
Oui, autant pour moi. il est ok.
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
Les F13, F15, F22, F24 sont-ils alimentés dès la mise du contact ?
uncleseb (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 18h33   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Mets le contact ,
vérifie sur le connecteur A de l'ecu si 12v en A18 et masse en A1.
ROD62 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 21h29   #15
slt regarde si il n'est pas remplis d'eau le calculateur ...
jphp (04/10/2020), khoums (31/08/2020), ROD62 (30/08/2020)
Golf 6 demarre plus Liteonn Renault, Dacia, Nissan 9 09/01/2019 02h59
Golf 4 Tdi ne démarre pas fred974 Mécanique générale 19 09/12/2017 16h12
golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 15/11/2016 22h01
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/05/2015 22h09
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
