Vieux 03/12/2017, 19h36   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Golf 4 Tdi ne démarre pas
Bonjour ,
après avoir changer support de pompe sur Golf 4 Tdi 90cv elle ne démarre plus
j'ai en profiter pour changer par la même occasion le kit de distribution ainsi que la pompe a eau
calage contrôler OK
le gasoil arrive bien
les bougies de préchauffage sont OK
électrovanne sur la pompe OK
mais elle ne démarre toujours pas même avec du start pilote
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2017, 19h43   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami elle Pete pas au start pilote y a de la compression tu es sûre que l aac et caler correctement ?
fred974 (09/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 19h46   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par fred974 Voir le message
Bonjour ,
calage contrôler OK
Slt Fred tout OK et elle ne démarre pas après tout sa que veux qu'on te dise de plus l'ami mise à part de refaire ton contrôle depuis le début et si elle marché avant donc pour moi tu as loupé quelque tonton alors essaie de vérifier merci à toi et bon courage
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
fred974 (09/12/2017), seadoo831 (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 21h17   #4
fred974
Avatar de fred974
oh que oui en 3 fois même que je l'ai contrôler, mais je vais suivre vos conseil et recontrôler quand même
Vieux 03/12/2017, 21h29   #5
Ta caler la pompe ?
fred974 (04/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 21h34   #6
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut l ami, a la valise tu na pas de defauts genre en acc ou en regime ? si tu peux regarder tes valeurs de mesure regardes ta synchronisation et ton regime
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Vieux 03/12/2017, 21h40   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde le pignon de vilo si il a pas bouger
normalement il est conseiller de la changer a chaque echange de courroie
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
il est conseiller de changer la vis
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2017, 21h52   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Si ton calage est ok cest que ton capteur aac a pris un coût il est tres fragile.
Tu la pas fait tombé?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2017, 08h03   #9
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Pareil, le capteur arbre à came, regarde s'il y a déjà de la limaille et si rien, change là.
Normalement, même si elle est hs, en insistant pas mal sur le démarreur, elle devrait démarrer ( gros fumer noir et moteur qui claque au début ).
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2017, 18h39   #10
fred974
Avatar de fred974
capteur AAC ok
Vieux 04/12/2017, 19h14   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A tu calé la pompe?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (04/12/2017), fred974 (09/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 21h29   #12
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Kaisv6 is on a distinguished road
Peut être rien à voir mais le relais 109 claque quelque fois.
Kaisv6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Kaisv6 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2017, 22h22   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par Kaisv6 Voir le message
bonsoir
si il claque , il y a surement un défaut !!!!!!!!!
fais un diag et post
cdlt
Vieux 04/12/2017, 23h09   #14
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
quelle annee ta golf , quelle type moteur ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 05/12/2017, 13h51   #15
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Alors ?
The Following User Says Thank You to Kaisv6 For This Useful Post:
golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 15/11/2016 22h01
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/05/2015 22h09
golf V 1.4 16V demarre pas SM78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 27/11/2013 20h59
golf 5 qui ne demarre plus Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2013 10h48
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
