Vieux 14/11/2016, 20h56   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas
Bonsoir a tous alors voilà je viens de rentrer une golf 5 1.9 tdi 90 de 2006 en panne. La personne roulait et d'un coup elle s'est arrêtée et ne voulait plus démarrer.
Je la passe au diag vag com et delphi 0 défaut
Tous les calculateurs répondent
le démarreur tourne normalement et la distri est bien calée tous les fusibles sont bons.
Je suspecte le calculateur en l'occurrence un edc 16U1
Si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2016, 20h58   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton voyant de prechauffage s allume au demarrage ?
est ce que tu entend le volet electrique faire sont mouvement d ouverture?
un thanks sa peu aider
Vieux 14/11/2016, 20h59   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui il s'allume normalement
Vieux 14/11/2016, 21h00   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai fais les tests actionneurs avec le vagcom et le v157 actionneur marche parfaitement
Vieux 14/11/2016, 21h00   #5
thierry du58
a tu verifier le relai au milieu de la platine ?
Vieux 14/11/2016, 21h01   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le 100 oui première chose que j'ai contrôlé mais de mémoire si il est défectueux aucune communication avec l'écu
Vieux 14/11/2016, 21h06   #7
thierry du58
j ai eu un soucis similaire sur golf 5 et sa se trouvais au niveau des connection du relai dans la platine
pas de code juste le fait de le bouger et sa redemarais
Vieux 14/11/2016, 21h11   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
au niveau du relais sous le capot le relais 100 il est noir?
Vieux 14/11/2016, 21h13   #9
thierry du58
gris ou blanc
Vieux 14/11/2016, 21h24   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je regarderai ça et en meme temps j'ai un calculo en immo off pour tester
Vieux 14/11/2016, 21h26   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai aussi pris les compressions pour être sur entre 24 et 27 bar sur les 4 cylindres
Vieux 15/11/2016, 00h19   #12
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Elle démarre au start pilote?
Les gaz d'échappement sorte derrière?
J'ai eu un cas similaire sur la vanne de recyclage qui étais en position fermé forcé....
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2016, 07h14   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Alimentation en gasoil et paramètres moteur à voir.
La pompe de gavage fonctionne correctement ? C'est à dire lorsque tu mets le contact et aussi sous l'action du démarreur.
Quelles valeurs as tu sur la phase de démarrage pour tours moteur, pression gasoil... Regarde dans les paramètres si tout est cohérent.
Vieux 15/11/2016, 07h31   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je vais bien me pencher dessus et je vous tiens aucourant pour les tes moteur ça fonctionne la pompe faut que je vérifie
Vieux 15/11/2016, 19h32   #15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Souci réglé la distribution était décalée. Je l'ai changée et remis avec les piges démarrage au quart de tour merci a tous
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/05/2015 22h09
Golf 7 CHHB Démarre pas yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 10/03/2015 11h57
golf V 1.4 16V demarre pas SM78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 27/11/2013 20h59
golf 5 qui ne demarre plus Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2013 10h48
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
