Bonjour a tous ici,
Golf 5 1.9 tdi code mot bxf 180000km Je viens a vous car j'aurais besoin de votre avis pour un soucis qui m'est arrivé sur la route la voiture c'est mise a brouter sur autoroute caler et j'ai pu redémarrer puis repartir, ensuite arrivé chez moi j'ai laisser l'auto depuis elle ne démarre plus... La pompe de gavage ne tourne pas a la mise au Contact, mais je l'ai tester en direct donc ok, J'ai donc essayé de passer un diag moteur avec ma Delphi mais je ne peux pas communiquer avec l'ecu, par contre quand je vais dans les autres calcu ils me disent pas de com avec écu moteur, j'ai donc vérifié fusible habitacle et moteur, pour ce qui est des relais pas encore tester car je n'ai pas leurs significations, Il y a aussi le ventilo moteur qui s'enclenche des la mise sous Contact, Je suis dans le métier mais plus niveau moteur (motoriste rectifieur ect) donc niveau électronique pas au top top mais je compte me procurer les schémas elec pour tester prochainement, Ma question est es que quelqu'un d'ici aurais déjà eu ce soucis ? Un relais HS, un fil couper ou vraiment le calculo ? Merci d'avance a tous... |
#2 | |
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Salut si tu est du département 60 contact TONY60 il va te la remettre en route a 100%
prend contact avec lui pour vous mettre d'accord A+ |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | Dududu60 (30/08/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Si ta vérifier les fusibles, as-tu vérifier les points de masse ? Regarde aussi devant la boîte à fusibles, tu as aussi des fusibles et parfois les écrou se dessert Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu verifié si tu avais fait une presentation avant ? @+ |
Merci de ta réponse oui c'est vérifier et tester a la lampe et multi
---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h35 ---------- point de masse pas encore ---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h36 ---------- Salut oui a l'inscription ça m'a demander plein d'infos |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Compartiment moteur, boite à fusible relais K79 à controler ainsi que les fusibles (F6, F9 à F12, F24, F26, F42). Shunt borne30<-->borne87 du k79. Attention à ne pas décaler de fusible, si tu as des emplacement vide. Au pire, poste une photo de ce boitier fusible. Relais 1 et Relais 4 sur image si correspond: |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | ROD62 (30/08/2020) |
#8 | |
Voir les photos Merci https://goopics.net/a/zbZ93Alj |
#9 | |
#10 |
Elle est de 11/2008 et code moteur bxe pardon
#11 |
#12 |
il est bien placé non ?
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | boris93600 (30/08/2020), ROD62 (30/08/2020) |
#14 |
Mets le contact ,
vérifie sur le connecteur A de l'ecu si 12v en A18 et masse en A1. |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | ROD62 (30/08/2020) |
#15 |
slt regarde si il n'est pas remplis d'eau le calculateur ...
| Golf 6 demarre plus | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/01/2019 02h59 |
| Golf 4 Tdi ne démarre pas | fred974 | Mécanique générale | 19 | 09/12/2017 16h12 |
| golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas | Sebtyty34 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 17 | 15/11/2016 22h01 |
| Golf 5 ne démarre pas | pacoaloha | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 04/05/2015 22h09 |
| Golf 4 ne démarre pas | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 21/07/2012 10h37 |
