#16 |
monte des injos neuf de chez le constructeur, rentre les code ima au diag et tu verras que sa fonctionne parfaitement tout de suite sans claquement. maintenant si tu monte des adaptables vdo ou autres tu n’en finiras jamais avec les soucis de régime et claquement. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Black gees (18/05/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Mais dans ce cas ces capteurs ne seront ils pas detectés et mentionnant defaillants par la valise?
#18 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Injecteurs pour moi.
#19 |
J'ai changé l'injo defectueux par un autre provenant d'un autre moteur, puis j'ai fait l'encodage mais le probleme persiste, le seul message que j'ai et qui persiste apres changement de l'injo c'est le code U1112 qui selon moi n'affecrerait pas les injos
#20 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, a moins qu'ils soient en court-circuit, les sondes et capteur dont je t'ai parlé son invisible meme en cas de defaut. il y a des facons de les tester en mesurant leur tension + tension de signal quand ils sont branché. mais pour le temps que ca prend, c'est moins chere de les changer. @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | Black gees (19/05/2020), duroi (19/05/2020) |
#21 |
C'est possible, mais dans mon cas j'incriminerai plutôt le cablage que les capteurs alors car c'est rare que sur 2 moteurs les sondes sont defaillants. Pour l'histoire j'ai procedé a un changement complet du moteur suite a un claquement du moteur et injo n3 defaillant. Et je pense meme que ca pourrai provenir aussi du calculo en elle meme
#22 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Slt j'ai eu le meme probleme sur une seat ibiza 1.6TDI, j'avais finalement par la poser chez le concessionnaire SEAT ils ont changé l'EGR et mon ralenti et revenue à la normale
#23 |
VANNE EGR RALENTI ?
une personne peut m'expliquer la relation. Merci par avance. |
#24 | |
la tu vas devoir etudier toi meme ton vehicule. ici, c'est pas un forum ou les gens vont te prendre par la main et te guider dans le mon feerique de l'automobile. t'as une fonction rechercher en haut et au pire t'as google. Bonne recherche. @+ |
#25 | |
Si tu ne souhaite pas répondre ,je t'invite à ne pas le faire. Justement contrairement à ce que tu peux pensé, ayant un minimum de connaissance. Je ne comprends pas l'influence de la vanne egr sur le ralenti. J'ai simplement demandé une précision qui est relative au topic que J'ai initié. Bonne continuation a toi. |
| Bmw X3 2.0d ralenti instable | supernaturel.sportman | Electronique | 1 | 15/08/2017 06h09 |
| 308 ralenti instable | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 21h38 |
| ralenti instable | Nizar-maoukil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 05/08/2013 00h38 |
| Ralenti instable 330 Ci 2002 | Carsshop | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 17/06/2012 21h35 |
| C2 ralenti instable | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
