Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
J'ai donc fait un diagnostique sur une seat ibiza de 2010 avec des ratés de façon aléatoire au ralenti. Véhicule environ 170000km. Pas de voyant. Pas de code défaut. Correction et débit dans la norme. Pas d'incohérences de pression carburant. Traitement d'eau dans le carburant déjà fait. Les ratés disparaissent avec 100 tours de plus. Prochaine étape prise de compréhension. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Merci par avance. |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
ton ralenti est peut-être tout simplement trop bas a combien de tours le moteur tourne au ralenti ? si trop bas tu peux le modifier au vcds bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | duroi (13/05/2020) |
Il est a 860 .
J'y ai pensé, mais cela reste du bricolage qui vas simplement manquer le problème de fond. Surtout que le véhicule fonctionnait normalement. |
Il est a 860 .
J'y ai pensé, mais cela reste du bricolage qui vas simplement masquer le problème de fond. Surtout que le véhicule fonctionnait normalement. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Bouche l egr pour tester si le souci vient d elle .
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | duroi (13/05/2020) |
Elle fonctionne correctement.
Écart de boucle vérifier. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
éssai de débrancher la sonde de température pour voir si en mode dégradé elle ke fait tjrs.
Car moi je penserais à un injecteur peut être. |
Aucune mauvaise correction des injecteurs.
---------- Post added at 08:27 PM ---------- Previous post was at 08:26 PM ---------- J'essaie la sonde de température et reviens au infos |
Sonde de température débranché.
Situation identique. |
#10 |
salut, sa peut venir d’un bimasse sinon change tes injos, problème archi connue sur les siemens et ne te fie pas au correction que le diag te donne sa vaut rien
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Black gees (18/05/2020), duroi (14/05/2020) |
#11 |
J'avais un doute sur un injecteurs.
Mais d'habitude cela est visible. Merci pour l'info. |
#12 |
Slt
Faite une teste sur les injecteurs,sinon teste compression de les quatres cylindre. J ai eu meme problem , j ai trouvé que j ai un billet de velbrequin qui etait pilant
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Black gees (18/05/2020), duroi (15/05/2020) |
#13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Decidement je suis pas le seul avec ce moteur ces derniers jours
#14 |
#15 |
regulateur pression rampe, capteur pression rampe ou capteur aac. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Black gees (18/05/2020) |
| Bmw X3 2.0d ralenti instable | supernaturel.sportman | Electronique | 1 | 15/08/2017 06h09 |
| 308 ralenti instable | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 21h38 |
| ralenti instable | Nizar-maoukil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 05/08/2013 00h38 |
| Ralenti instable 330 Ci 2002 | Carsshop | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 17/06/2012 21h35 |
| C2 ralenti instable | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
