Vieux 13/05/2020, 14h58   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut 1.6 tdi VAG cayc ralenti instable
Bonjour.
J'ai donc fait un diagnostique sur une seat ibiza de 2010 avec des ratés de façon aléatoire au ralenti.
Véhicule environ 170000km.
Pas de voyant.
Pas de code défaut.
Correction et débit dans la norme.
Pas d'incohérences de pression carburant.
Traitement d'eau dans le carburant déjà fait.
Les ratés disparaissent avec 100 tours de plus.
Prochaine étape prise de compréhension.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Merci par avance.
Vieux 13/05/2020, 17h17   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonsoir
ton ralenti est peut-être tout simplement trop bas
a combien de tours le moteur tourne au ralenti ?
si trop bas tu peux le modifier au vcds
bonne soirée
duroi (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 18h15   #3
duroi
Avatar de duroi
Il est a 860 .
J'y ai pensé, mais cela reste du bricolage qui vas simplement manquer le problème de fond.
Surtout que le véhicule fonctionnait normalement.
Vieux 13/05/2020, 18h58   #4
duroi
Avatar de duroi
Il est a 860 .
J'y ai pensé, mais cela reste du bricolage qui vas simplement masquer le problème de fond.
Vieux 13/05/2020, 20h21   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Bouche l egr pour tester si le souci vient d elle .
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
duroi (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 20h23   #6
duroi
Avatar de duroi
Elle fonctionne correctement.
Écart de boucle vérifier.
Vieux 13/05/2020, 20h24   #7
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
éssai de débrancher la sonde de température pour voir si en mode dégradé elle ke fait tjrs.
Car moi je penserais à un injecteur peut être.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2020, 20h27   #8
duroi
Avatar de duroi
Aucune mauvaise correction des injecteurs.
---------- Post added at 08:27 PM ---------- Previous post was at 08:26 PM ----------
J'essaie la sonde de température et reviens au infos
Vieux 14/05/2020, 17h36   #9
duroi
Avatar de duroi
Sonde de température débranché.
Situation identique.
Vieux 14/05/2020, 18h50   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, sa peut venir d’un bimasse sinon change tes injos, problème archi connue sur les siemens et ne te fie pas au correction que le diag te donne sa vaut rien
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Black gees (18/05/2020), duroi (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 19h07   #11
duroi
Avatar de duroi
J'avais un doute sur un injecteurs.
Mais d'habitude cela est visible.
Merci pour l'info.
Vieux 15/05/2020, 00h15   #12
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt
Faite une teste sur les injecteurs,sinon teste compression de les quatres cylindre.
J ai eu meme problem , j ai trouvé que j ai un billet de velbrequin qui etait pilant
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Black gees (18/05/2020), duroi (15/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 20h57   #13
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Decidement je suis pas le seul avec ce moteur ces derniers jours
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2020, 21h09   #14
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par black gees Voir le message
decidement je suis pas le seul avec ce moteur ces derniers jours
qualité allemande 😂
Vieux 18/05/2020, 21h29   #15
sadna
Avatar de sadna
regulateur pression rampe, capteur pression rampe ou capteur aac.
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Ralenti instable 330 Ci 2002 Carsshop BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2012 21h35
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
