Vieux 29/03/2020, 08h11   #16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Augmenter ta pression rail .
Environ 8 map touché.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Black gees (18/05/2020), jah83 (29/03/2020), rosaire974 (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 08h42   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je confirme qu en touchant l'écrou ça agit sur les corrections, j ai essayé mais je doute que ce soit la manière la plus propre
Vieux 29/03/2020, 09h22   #18
rosaire974
Avatar de rosaire974
Salut.
tu l'as déja tester voisin
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
ggvaniou (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 09h47   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai eu l occasion de voir la modif ,avant et apres.
Environ 15% a 20% de 0 a 4000tr/min sur toutes la plage.
La solution fonction ,mais si ta un injecteur de fatigué
,Tu va simplement cacher ou repousser le probleme.
Vieux 30/03/2020, 19h19   #20
alex2201
Avatar de alex2201
alex2201 is an unknown quantity at this point
Par défaut suite
Bonjour, avez vous trouver la solution?
cordialement
alex2201 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2020, 23h01   #21
boss2041
Avatar de boss2041
boss2041 is an unknown quantity at this point
Il n'y a pas de codage d'injecteur sur les 1.6tdi?
Sur mon a6 3.0tdi j'avais recodé les injecteurs sujet me souviens bien
boss2041 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boss2041 For This Useful Post:
benhedi70 (31/03/2020)
Vieux 31/03/2020, 08h19   #22
jah83
Avatar de jah83
Si bien sur il y a code imei mais ça ne suffit pas
Vieux 20/04/2020, 20h53   #23
ken2010
Avatar de ken2010
ken2010 is on a distinguished road
J'ai tester la procédure d'apprendre l'écart de quantité minime des injecteurs sur une caddy 2012 cayb 1.6 tdi ou l'injecteur n4 claque légèrement des fois et au ralenti les mesures de 1,4 à 3 mg/str j'ai essayer la methode trouver sur le site vag repair, je déconseille à le faire si vos injecteurs sont un peut défectueux .
Vcds 19.6.2 clone : 1- moteur puis réglage de base sur menu déroulant j'ai choisi l'adaptation minim quantité injecteur puis go puis freins et accélérateur ensemble à fond le voyant préchauffage clignote et l'outil de Diag adapte la quantité j'ai arrete après 4 minutes j'ai répéter mais cette fois pendant 8 minutes sa n'a pas resolu le problème par contre l'injecteur est devenus plus défectueux qu'avant avec beaucoup de claquement.
Conclusion : si l'injecteur est défectueux il est possible qu'il le soit encore plus aprés.
ken2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ken2010 For This Useful Post:
Black gees (18/05/2020), Rallyeman (20/04/2020)
Vieux 18/05/2020, 19h55   #24
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
On a parlé aussi de vcp mais a tester
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2020, 20h17   #25
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
J'ai tester la procédure d'apprendre l'écart de quantité minime des injecteurs sur une caddy 2012 cayb 1.6 ou l'injecteur n4 claque légèrement des fois et au ralenti les mesures de 1,4 à 3 mg/str j'ai essayer la methode trouver sur le site vag repair, je déconseille à le faire si vos injecteurs sont un peut défectueux
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2020, 20h33   #26
Black gees
Izouf est aussi ken2010 ? Ou c'est de la telepathie
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
smarelo (27/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 11h19   #27
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut Black gees,
Télépathie trop synchro, mdr
Double compte certainemment
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
adaptation du débit mini des injecteur avec VCDS sami_b VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 08/08/2022 14h41
Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit aguy22 Renault, Dacia, Nissan 26 23/09/2018 12h08
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
probleme accélération ibiza 1.6TDI CLNA formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/11/2016 18h44
407 problème débit d'air garageducentre Mécanique générale 8 14/09/2015 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
