Vieux 05/11/2016, 11h36   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut probleme accélération ibiza 1.6TDI CLNA
j'ai dans mon atelier une ibiza 2012 qui démarre sans embrayé et que le tour minutes ne dépasse pas 2800 en roulant,comme si en accélérait a vide sans passer de vitesse !!
donc comme j'ai pas de schema de cablage je ne sais pas par ou commencer
SOS
Vieux 07/11/2016, 18h15   #2
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Il peut y avoir plein de choses ,passe un diag pour te mettre sur la piste
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2016, 06h39   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile Un scan avant tout.
Un scan serait effectivement un bon début.
As tu des voyants de défauts allumés au tableau de bord ?
Qu'est ce que tu veux dire par comme si en accélérait a vide sans passer de vitesse ??
Vieux 14/11/2016, 07h39   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il parle du launch control qui te limite les rpm je pense
Effectivement un petit coup de diag ne serait pas du luxe
Si pas de dtc regarde les valeur reelle de tes capteurs.d embrayage
Dernière modification par jah83 ; 14/11/2016 à 08h04.
Vieux 14/11/2016, 08h37   #5
doud77
Avatar de doud77
vérifie faisceau puis capteur pédale embrayage.
Vieux 22/11/2016, 13h00   #6
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Il faut passer la valise et nous dire les codes defauts.
Ca peur venir de pleins choses.
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 18h44   #7
absetup
Avatar de absetup
absetup is on a distinguished road
pour " ibiza 2012 qui démarre sans embrayé " , peut être que le capteur a été éliminé dans un atelier .
pour le problème d'rpm, commence par un scanne si ta le témoin allumé ça peut être l'egr (03L131512DP ) ou débitmètre ; c'est des problèmes très requérant sur cette ibiza
Immo off/Dpf egr Adblue Off/ VAG and mercedes Groupe Online coding/radio code Vw by serial....
absetup est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d'acceleration zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 2 12/02/2013 19h29
probleme accèleration disparue ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/01/2013 21h03
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 19h48
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
