Vieux 23/02/2020, 11h17   #16
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Merci neoamtrix , le véhicule a 195mk .
J’essaierai ça aussi ;)
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2020, 17h25   #17
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
J'ai essayer sans l'EGR pas de changement , en libérant l échappement pas de changement.
Finalement j'ai injecter la carto avec les DTC ON et j'ai un défaut qui remonte :
004710 Vanne de pompe/injecteur
P1266 - 006 cycl.3 (N242) Signal implausible
Capture:
État du défaut. 01100001
Priorité du défaut : 0
Fréquence du défaut : 1
Compteur de RAZ : 40
Kilométrage : 195642km
Heure : 0
Capture :
Tr/mn : 864 /min
Couple: 96NM
Vitesse : 0km/h
62.40%
Texte : 5.125 µF
Temps : 0.00 ms
Texte : 0.00 mJ
De ce que j'ai pu lire , ça viendrait de l'injecteur 3 donc prochaine étape vérification du faisceau voir changement de l'injecteur ?
Vieux 24/02/2020, 18h24   #18
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Oui, contrôle du faisceau et si tu ne vois rien sur celui-ci pourquoi ne pas intervertir 2 injecteurs pour voir si le problème se déplace?
Injecteur pompe sur ce moteur non? vérifie bien les portées des cames.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P1266/004710
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Fury Fr (24/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 11h59   #19
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
Non dans le message il te dit (gros so modo) que c'est soit la vanne (sélunoide) donc le bobinage dans la tête de l' injecteur pour la levé du pointeau ou une défaillance de la levé du pointeau (course de levé du pointeau).cordialement
---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Pas de commande
Câblage
Injecteur
Calculateur de gestion moteur.
1° vérifier le câblage .
2° vérifier débit injecteur.
3° changement d' injecteur avec codage et apprentissage.
4° changement de boitier d"injection (mais peut probable).
voila peut pas être plus clair .
voici le lien.
https://www.carbon-cleaning.com/diag...66-audi-diesel
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
Fury Fr (25/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 13h53   #20
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Merci pour les conseils , j'ai tester le faisceau des injecteurs qui a l'air d’être bon , faut que j’essaie entre l’écu et les injos .
Le truc c est que la réf de l'injecteur qui fini par 073 M est connu pour poser problème , je vais me commander un 073 T en espérant que ce soit ça , au pire je le revendrai.
Vieux 25/02/2020, 19h53   #21
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par Fury Fr Voir le message
Comme l'a signalé précédemment kitty-hawk, pourquoi ne pas tenter l'interversion d'injecteurs ?
Rédemarrer et diag par la suite aux fins de comparaisons.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Fury Fr (25/02/2020), yastrax (25/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 19h55   #22
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Envoyé par zefirin Voir le message
Oui ce serait un bon debut, et peut etre des economies
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2020, 21h10   #23
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Oui je sais bien , mais le fait de forcer le démarrage , d’ insisté sur le démarreur pendant plus de 30 secondes avec la bagnole qui vibre , ça me fait peur.
Vieux 26/02/2020, 06h34   #24
il y en a c'est vraiment des porcs avec les DTC off
Tu as injecté un fichier ORI complet ?
Maintenant tu as bien le voyant MIL allumé au tdb ? Quand tu débranches un actionneur/capteur les DTC remontent ?
Attention au contrôle du faisceau des injecteurs, les pins des connecteurs arrivent à prendre du jeu (surtout si le véhicule a été touché plusieurs fois, ce qui semble être le cas vu les DTC off) l'idéal serait de contrôler la résistance de chaque injecteur côté ECU moteur.
Fury Fr (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 09h42   #25
neoamtrixe
as tu commande ton nouveau injecteur?
Vieux 26/02/2020, 10h37   #26
yastrax
Avatar de yastrax
tu as verifié ton calage ?
Vieux 26/02/2020, 10h56   #27
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Non je n'ai pas vérifier mon calage, je n'ai pas de garage et je ne peux bosser dessus que quand il ne pleut pas et actuellement c'est un peu la m...
La carto serait a nouveau full stock , j'ai testé en débranchant le débitmètre et le défaut remonte alors qu'avant ce n'était pas le cas.
Oui j'ai commander mon injecteur sur ebay.uk
Vieux 01/03/2020, 12h51   #28
alexaudi08
Avatar de alexaudi08
alexaudi08 is an unknown quantity at this point
salut regarde au niveau du faisceau des injecteur j'ai déjà eu ce soucis est mon faisceau était sectionner au niveau d'un fil
alexaudi08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexaudi08 For This Useful Post:
Fury Fr (01/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 11h23   #29
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
J'ai enfin installer le nouvel injecteur en position 3 mais aucun effet , la voiture ne démarre plus, je sent qu'elle va prendre et puis plus rien , la même chose qu'avant sauf que je n'ai pas forcer plus longtemps.
Aujourd’hui je reçois un mano pour tester la pression de gasoil qui arrive de la pompe de gavage , j'ai aussi l'intention de tester le circuit entre l'écu et les capteurs , le soucis c'est que j'ai du mal a me brancher correctement dans les broches de l'écu.
J'ai essayer de dessouder des pins mâle sur un ecu hs mais je n'arrive pas a les sortir , elles sont collé dans le plastique noir .
Du coup je me demande , avez vous une technique pour vous brancher sur les broches femelles sans trop galérer ? ça me permettra de vérifier la continuité.
Pour les test déjà effectué , pendant que je nettoyais l'admission et l'egr , j'avais tenter de démarrer sans succès . J'avais aussi retirer le collier au niveau du turbo pour libérer l'échappement et idem.
Vieux 12/03/2020, 12h11   #30
quels sont les DTC permanents que tu ne peux pas supprimer actuellement ?
Fury Fr (12/03/2020)
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
