Vieux 21/02/2020, 11h43   #1
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Par défaut Audi A3 2l 170 démarre mal et cale
Bonjour a tous,
J'ai un souci sur une Audi A3 8p 2l tdi 170 BMN
La voiture a beaucoup de difficulté a démarrer , je dois insisté 30sec . Une fois lancé elle tiens quelques minutes puis cale et rebelote.
Aucun défauts au VCDS.
Les corrections injections aux ralentis montent a plus de 3 !
Par contre si j’accélère, les correction sont très proches de 0 .
L'ancien proprio a changé l'injecteur 2 par une réf plus récente et le resultat est le même a croire que cela ne vient pas des injos.
J'ai essayé de démarrer en débranchant les injecteurs individuellement mais pas de résultat.
Les masses qui vont a l’écu sont bonne. filtre a gasoil changé , les durites sont neuves .
Admission et EGR démonté et nettoyé.
Les valeurs du débitmètre ont l'air bonne mais quand je débranche celui ci et que je lance le moteur , les valeurs sont a 0 et pas de défaut qui remonte .
J'ai essayer en débranchant une électrovanne et pareil pas de défaut...
Possible que l'ancien proprio ait passé la carto en DTC OFF ?
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2020, 17h12   #2
voyant MIL allumé au tdb ?
Vieux 21/02/2020, 17h12   #3
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Aucun défaut
Vieux 21/02/2020, 17h42   #4
De rien ! et aucun défaut au VCDS ne veut pas dire pas de voyant au tdb.
Décale le catalyseur sortie turbo et refait un essai.
Fury Fr (21/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 17h46   #5
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Oui je comprends mais bon je l'aurai indiqué dans le poste quand même.
Donc je devrais ouvrir au niveau de l'échappement pour voir si ce serait bouché de ce coté la ?
Vieux 21/02/2020, 17h59   #6
Oui, si aucun DTC ne remonte il y a de forte chance que ce soit "purement mécanique", commence par ça.
Ce qui parait étrange c'est que lorsque tu essaies de débrancher un actionneur/capteur aucun défaut ne remonte, DTC OFF pourquoi pas, mais sur toute la table...
Tu es sur de ton matériel de diag ? (Essai ces test sur un autre véhicule)
Vieux 21/02/2020, 18h24   #7
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Oui bizarre les défauts qui ne remontent pas , d'ailleurs je ne sais pas si c est lié mais sur les 2 anciens CT j'ai :
8.2.22.d.1 OPACITé : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD
Et pas de soucis avec mon matos , je dout pour l'échappement car le peu de temps que j'arrive a la faire tourné genre 2 - 3 min , elle accélérè très bien.
Apres ça ne me coute rien d'essayer de libérer l echappement et voir ce que ça donne.
Vieux 21/02/2020, 20h23   #8
Tous les calculateurs répondent au diagnostic ?
Vieux 21/02/2020, 20h31   #9
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Oui tous sans problème.
Vieux 21/02/2020, 21h06   #10
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut quelqu'un a peut être fais un defapage et a effacer les DTC de l'ECU essaie de trouver un flash d'origine et fais de nouveau un DIAG
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post:
Fury Fr (21/02/2020), Mat37 (22/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 16h01   #11
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
slt il faut changer le régulateur de pression
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
Fury Fr (22/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 07h59   #12
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
Soucis de vanne EGR j' ai eu le meme soucis sur un 1.6 tdi 105 cv CR ps de defaut tu debranche la durite de la vanne EGR qui va au boitier papillon tu le decalle un peut le tuyau et tu demarre et tu m' en dira des news .
---------- Post added at 07h59 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
Combien de kms au compteur de cette voiture?
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
Fury Fr (23/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 09h01   #13
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Ta distrib est bien a sa place ? On sait jamais des fois que quelqu'un ait bricolé
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 23/02/2020, 09h28   #14
yastrax
Avatar de yastrax
prend tes compressions aussi au cas ou
Vieux 23/02/2020, 11h01   #15
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
J'ai pas encore vérifier mais oui c'est une bonne idée , je vais commencer par libérer l'échappement et voir ce que ça donne .
J'ai envoyer la carto a mon mappeur qui me dit ne jamais avoir vu autant de dtc off sur le même fichier :
this is your .fls file put back to stock, never seen so many fault codes deleted before. write this on then run the car and see what codes come back. You will need to start and stop it upto 10 times to log all codes, once you have them we can decide what needs fixing and what can be deleted
J'ai pas démarrer depuis , la batterie est en charge mais aujourdhui je devrais en savoir plus.
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
