Vieux 15/02/2020, 21h23   #46
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
salut, si tu peux pas nous dire si tu as le voyant moteur a l a mise du contacte on peut pas t aider la, avec elm la deçu sa va etre difficile , meme diagbox il faut l adaptateur fiat pour faire du diag… moteur puma c est souvent probleme injecteur ou limiteur de pression rail
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
zingilingiling (15/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 12h18   #47
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut j'ai bien le voyant moteur a la mise sous contact .
Vieux 16/02/2020, 12h53   #48
zingilingiling
Hello
2 possibilités :
a) Message "Veuillez connecter VCI" au milieu de l'écran signale pas de dialogue par USB
b) Message "Veuillez connecter VCI" en haut a gauche et image d'un véhicule avec un PC au milieu de l'écran , pas de détection du 12 volts par la prise diag ( cordon non branché au véhicule ou prise diag non alimentée
Tu as essayé sur plusieurs véhicules ou toujours sur ton Boxer ?
Voir alimentation 12 volts de la prise diag en voie 1 et 16, masse en 4 et 5 ou sur l'image suivante
J'ai bien le message ''veuillez connecter VCI'' en plein milieu de l'écran.
J'ai essayé cela sur plusieurs véhicules (5 en tout ) et j'ai toujours le même message.
J'ai également supprimer le driver et le matériel depuis le gestionnaire des périphériques .
J'ai installé les pilotes proposé dans le dossier Diagbox 9.23.
Mon interface est toujours reconnu en tant que:
ACTIA USB
USB Com Board Évolution Driver (UMDF)
voilà la situation actuellement.
Dernière modification par zingilingiling ; 16/02/2020 à 13h27.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dreamland (16/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 13h37   #49
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Message au milieu de l'écran signale un souci de dialogue entre PC et interface au niveau du port USB
Il te faudrait essayer avec un autre pc pour confirmation , dans le gestionnaire de périphérique tu n'as pas un point d'interrogation jaune en face d'un périphérique manquant ?
Par contre tu signales avoir un ELM , tu as essayer multiecuscan en version ducato 250 , moteur 2.2 multijet , ECU visteon ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zingilingiling (16/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 09h58   #50
zingilingiling
Je vous donne des nouvelles.
Il y a des personnes qui mériteraient des claques.
Il manquait un relais au niveau du BSM, dès la mise en place de ce relais le véhicule est repartie.
Bref du temps perdu pour vous et pour moi.
Merci à vous pour vos informations et documents.
The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
alfa-fiat (20/02/2020), barthdu22 (18/02/2020), damiano59 (18/02/2020), DAVID02620 (18/02/2020), dreamland (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 10h10   #51
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
punaise juste pour si peut ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2020, 21h02   #52
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Merci pour le retour , par contre si tu peux développer sur le relais , sa position , cela serait sympa
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
barthdu22 (18/02/2020), zingilingiling (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 08h06   #53
zingilingiling
Hello
Sauf erreur de ma part la position du relais manquant était en T5 sur le BSM
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
alfa-fiat (20/02/2020), barthdu22 (20/02/2020), damiano59 (20/02/2020), dreamland (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 20h27   #54
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
tu as oublié de dire aussi combien de claques as tu donné
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
zingilingiling (21/02/2020)
boxer 3 2.2 hdi demarre pas boutouil Mécanique générale 41 25/06/2023 20h35
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume jacketman79 Automobile en général 38 10/05/2018 04h40
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
