Vieux 29/01/2020, 06h37   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui, il le fait mais effectivement cela ne s. Arrête pas non plus d ou ma question. Je l ai fait quasiment 10minutes et ça a plus empirés qu autres choses
Vieux 29/01/2020, 07h00   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Aie...
Tes codes ima sont les memes?
Vieux 29/01/2020, 07h05   #18
jah83
Avatar de jah83
Oui. Moi ça part d une histoire bizarre. Ça tournais correctement. J avais une reprog à faire. Unlock par obd avec le cmd. Depuis il claque. Je sais que ça arrive après update dieselgate mais la c est la même version c est pas une update. Même en reinjectant frf ori vag pareil et j ai toujours mon statut unlocked. Je me demande si ça m'a pas corrompu quelques choses
Vieux 29/01/2020, 09h15   #19
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut adaptation du débit mini des injecteur avec VCDS
Salut ,
C est pour ça qu’avec kess faut toujours faire une sauvegarde dès paramètres avec tools et après on bosse .
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Mais avec cmd, je sais pas je n’utilise pas .
Dernière modification par Alessiapia14 ; 29/01/2020 à 09h54.
ggvaniou (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 10h11   #20
jah83
Avatar de jah83
Il n y a pas ça sur cmd et j ai déjà fait plein de fois cet procédure d unlock obd sans problème.
Vieux 29/01/2020, 11h31   #21
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut ,
Slt
Tu parle de quel sauvegarde alessiapia?
Option read eprom avant le debloquage?
---------- Post added at 02:31 PM ---------- Previous post was at 02:27 PM ----------
J ai un ami qui a fais la meme chose que toi jah.
Apres le deblocage ca claque enormement.
Il voulais faire une defap.
Du coup il a mis un kit demarrage et un fap neuve.
Alessiapia14 (30/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 13h02   #22
jah83
Avatar de jah83
Si je pouvais éviter ça ça m arrangerai !!! Au cmd aussi ?
ggvaniou (30/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 21h53   #23
ecutech
Avatar de ecutech
Slt pour ma part jamais de soucis apres unlock au smok . Mais par contre apres remplacement ecu apprentissages quantité jamais reussi ni au vcds ni avec launch a 4000balle . Bref
Attention si injecteur fatigué elle peu pas finir sont cycle
Dernière golf6 pas réussi mais vw on reussi av odis . A voir moi et mon clone chinois pareil 45mn comme un con a appuyé sur les pédales la crampe mais fait lâcher l'affaire
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ggvaniou (30/01/2020), Rallyeman (29/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 06h53   #24
jah83
Avatar de jah83
Le soucis est bien sur le calculo. J ai mis un autre en off que j avais pour tester ça tourne impeccable direct alors que j ai même pas changer code injo. Problème Avec odis je voulais le faire mais je suis en passthru, et quand je vais dans réglage de base il me demande de mettre le contact et il ne se passe jamais rien. Le passthruh ne gère pas le statut d allumage.
Je pense que je vais me prendre un vas
fen + 1 (01/02/2020)
Vieux 30/01/2020, 07h20   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut jah.
C est pour ca que j evite ces fameux pcr2.1 ....
Sur le calculateur d origine tu as essayé une MAJ avec odis ou launch?
Vieux 30/01/2020, 07h39   #26
jah83
Avatar de jah83
Jusqu ici j avais. Jamais eu de soucis sur de la. Reprog. Clonage etc c est autre chose mais. Ça habituellemznt ça passe crème. Le frf j ai flasher avec avdi
Vieux 30/01/2020, 08h25   #27
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Meme en mettant le rfr a jour cela n a pas fonctionné?
Vieux 30/01/2020, 08h29   #28
Alessiapia14
Slt
Salut oui, read eeproom mais aussi ya plein de gens qui font des carto avec un kess et qui sauvegarde pas les paramètres injecteurs (tools)comme préconisé dans ksuite et après si des rater pas de recovery possible,
---------- Post added at 07h29 ---------- Previous post was at 07h28 ----------
Si vous voulez les fichiers donner moi les réf des dattens je vous envoie ce qui vous faut au détails (.SGO.FRF)
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ggvaniou (30/01/2020), WJon (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 08h49   #29
jah83
Avatar de jah83
Inutile j ai déjà tout les frf sgo et j ai déjà essayer de les écrire même après écriture c est pareil et bizarrement ecu toujours en unlock
Vieux 30/01/2020, 10h10   #30
Alessiapia14
Il reste unlock, bizarre, je vois si j ai un ori de celui la
Vcds diagnostic injecteur passat b6 sami_b VAS5054, VCDS, ODIS 31 18/07/2018 11h02
Boite CVT Mini Problème et Adaptation charlydiag Boite de vitesse 14 10/10/2017 21h55
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
codage injecteur passat VCDS kdo75 VAS5054, VCDS, ODIS 3 25/08/2016 12h08
adaptation ecu avec le cod pin izouf Réparation & Programmation 2 05/03/2016 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
