Vieux 17/11/2019, 20h07   #1
titofe28
Avatar de titofe28
Pouvoir de réputation: 8
titofe28 is on a distinguished road
Par défaut Analyse de graphique suite perte de puissance
Suite à mon probleme de puissance, j'ai fait un graphique pour essayer de trouver mon probleme.
Mais je crains de ne pas disposer des connaissances pour analyser les résultats.
Du coup, messieurs les experts, je vous invite a étudier mes graphs et à me dire si un truc vous parait étrange.
Mon symptôme : aucune puissance/reprise sous les 2200tr/min.
A savoir :
406 coupé 2.2 hdi de 2002
Débitmetre neuf
turbo neuf
EV vérifiée
durites vérifiées
carto d'origine + carto 170ch testée
FAP nettoyé
EGR nettoyé
depression - 0,9 bars
Merci d'avance,
Type de fichier : zip releves.zip (137,9 Ko, 18 affichages)
Le mieux est l'ennemi du bien
titofe28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2019, 20h46   #2
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Le turbo reçoit bien la consigne mais ne réagit pas systématiquement, il y a t il une géométrie variable sur ce bloc ?
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2019, 20h50   #3
titofe28
Avatar de titofe28
Bonsoir, oui il y a une GV. Turbo en echange standard.
La capsule est étanche. La tige qui sort de la capsule bouge bien avec la pompe a depression manuelle (testé avant montage).
Vieux 17/11/2019, 21h16   #4
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Le problème est apparu au changement de turbo ?
Vieux 17/11/2019, 21h22   #5
titofe28
Avatar de titofe28
Non, le probleme existait avant le changement de turbo. C'est ce soucis qui m'a inciter à changer le turbo mais ca n'a rien changé.
Est-il possible que le turbo (en echange standard) soit défaillant ?
Vieux 17/11/2019, 21h28   #6
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Pour moi aussi , pression de turbo qui n'arrive pas a collé a sa consigne !
On le voit clairement en milieu et fin de graph , la consigne demande 2188mBars donc 1,2 bars environs et la pression mesurée n'est que de 1318mbars donc 300grammes
Déjà eu le coup sur 2.2hdi , de mémoire les dépressions ne sont pas en durite caoutchouc partout , mais par endroit c'est de la durite plastic pour ensuite repartir en caoutchouc .
Déjà vue la partie plastic rétracté sur elle même et donc pas de passage d'air .
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2019, 21h32   #7
titofe28
Avatar de titofe28
J'ai vérifié plusieurs fois l'état de ces durites "plastiques". Elles sont bonne. La la pression qui arrive à l'EV Turbo est de - 0,9 bars, donc OK.
Vieux 17/11/2019, 22h01   #8
ludo408
Avatar de ludo408
La GV est actionner sans point dur par l'EV ?
Aucune fuite sur le circuit de sural?
Vérifie l'intercooler qui est fragile la-dessus , si présence de gras dessus , surement HS .
Je le dit par expérience , mon père possède justement une 607 2.2HDI et j'ai du changer l'intercooler l'été derniers .
C'est la deuxième fois que je le remplace , mais elle est reprogrammer 170cv aussi
The Following 2 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post:
Fury Fr (17/11/2019), titofe28 (17/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 23h14   #9
titofe28
Avatar de titofe28
Non aucun point dur sur la GV.
Je me suis posé la question de l'intercooler. Surtout que le capteur de pression de sural est pris dessus.
D'ailleurs, j'ai pas mal de gras du côté de la sortie, notamment vers la petite durite qui va au capteur.
Tu penses que c'est une piste sérieuse à explorer ?
Ça expliquerai que la pression ne suive pas la consigne ?
Envoyé de mon CLT-L09 en utilisant Tapatalk
Vieux 18/11/2019, 00h51   #10
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut branche la dépression en direct avec de la durite neuve sans passer par l’électrovanne, si elle retrouve toute sa puissance a bas régime tu as un problème d'EV ou de tuyauterie sinon tu pars ensuite sur une fuite de suralimentation (échangeur...etc)
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Fury Fr (19/11/2019), titofe28 (18/11/2019), WJon (14/01/2020)
Vieux 18/11/2019, 07h16   #11
titofe28
Avatar de titofe28
OK ça marche, ca coûte rien de tester. Je fais ça ce soir et je vous tiens au jus.
Vieux 18/11/2019, 09h01   #12
ludo408
Avatar de ludo408
Envoyé par allthe77man Voir le message
Tres bonne idée , j'aurais conseillé de la meme facon.
+1 avec allthe77man
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2019, 11h54   #13
titofe28
Avatar de titofe28
Je ne risque pas de provoquer une erreur de pression trop élevée au diag et que le calculo passe en mode dégradé ?
Vieux 18/11/2019, 14h01   #14
ludo408
Avatar de ludo408
ben au moins ça pourra conforter l'idée que tu as bien un problème de pression de turbo
titofe28 (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 11h16   #15
titofe28
Avatar de titofe28
Vu qu'il fait nuit quand je rentre du boulot, je testerai ce week-end.
Perte de puissance tarik_electronic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 29/07/2016 14h45
pb suite perte de cle Kms71 Immobilizer dumps/solutions 10 12/06/2015 01h00
master 2.2 dci en panne suite perte de clef scal Renault, Dacia, Nissan 8 23/01/2014 21h35
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
besoin de renseignement suite a une perte de clef francois programmation & synchronisation de clé 18 13/12/2012 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
