Vieux 27/09/2019, 14h25   #31
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
je ne pense pas que ce soit la recopie turbo qui cause le dégradé...i
Moi non plus, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ca pourrait simplement être un début d'encrassement ou de défaillance des pistes du potentiomètre. Ce défaut apparaît seul.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2019, 14h30   #32
Pouvoir de réputation: 175
pas de mj pour scr ???
lorsque l'on voit le km : 150000
c'est tous le système scr qui arrive en fin de vie
problème de reservoir d'ure
Voir avec Amine pour un adblue off ???
jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 14h38   #33
souague
Avatar de souague
Une lecture du journal des défauts pourrait montrer un lien ou non entre le problème du système adblue et le problème de recopie du turbo.
Vieux 27/09/2019, 19h38   #34
slt, mercredi ou jeudi prochain vu que cette semaine elle n'a pas rouler mercredi !
nouveau dégrader prévu !
je ne ferait que effacer tous ces defauts fugitif pour voir si elle fait 1600 KMS de plus sans la régé forcée vu qu'elle régénere sur route en plus
si d'autre idées elle sont bienvenue
merci et bon week end
Vieux 27/09/2019, 21h15   #35
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as le N° de serie? Est ce qu'il y a des traces blanches sur le bout de l'echappement? Si oui regarde si ton injecteur d'uree ne reste pas bloqué ouvert.
Lance un test actionneur du debit d'uree avec diagbox pour voir si tu as la bonne quantité lors du test. Fais aussi un test de mise en pression du circuit d'uree (normalement il faut brancher un mano pour voir si la pression tient bien.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (14/10/2019), jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 21h24   #36
Envoyé par barthdu22 Voir le message
salut bart comme dit plus haut j'ai lancé tous les tests sur le system denox que diagbox propose, et tous ok !, aucuns problemes detecté meme une régénération du catalytique, je ne savais mm pas que ca existait !!
merci de ta participation
bon week end
Vieux 27/09/2019, 21h29   #37
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, est ce que tu as fais une mise a jour de l'ecu moteur et du reservoir SCR?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 21h35   #38
j'y pense , peut etre une MAJ existe pour regler ce prob un pro PSA sur ce forum ?
ensuite ce qui freine c'est les temps d'immobilisations les procedures etc !les rendez vous !etc
la voiture doit rouler ! tous les jours, il y a un chauffeur a cette voiture il doit travailler lui aussi
Vieux 27/09/2019, 21h38   #39
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, envoi ton chassis que je regarde si il ya des infos
jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 21h42   #40
ok lundi au plus tot
passe un bon week end
barthdu22 (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 22h22   #41
Snatsh
Avatar de Snatsh
Problème récurrent sur les Peugeot il faut aussi ce renseigner si Peugeot prend une partie en charge
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Si tu peux me passer le vin pur voir si il ya un rappel ?
Vieux 27/09/2019, 22h38   #42
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
+1 pour la suppression du systeme adblue.
Vieux 27/09/2019, 22h43   #43
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
bonsoir.désolé de m incruste dans la conversation mais a quoi sert au juste l adblue.je me contente d en remettre mais voila j aime bien comprendre.merci d avance.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2019, 22h49   #44
Envoyé par atlon2 Voir le message
ouvre une nouvelle discussion l'ami l'adblue c'est de la pisse de cochon ! AMONIAC extraimement efficace pour nettoyer les particules des FAP ! leurs efficacité n'est plus a prouvé c'est déjà prouvé donc adblue partout !
@ merci
atlon2 (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 22h49   #45
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Système antipollution avec de l'urée au lieu de la sirène.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
atlon2 (27/09/2019)
Mode economique active sur peugeot 206 plus soukehal Immobilizer dumps/solutions 9 09/05/2019 15h13
1.9 dci mode dégradé Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 20 11/12/2018 17h23
DS3 mode dégradé !!! jphp PSA Group Peugeot, Citroën 25 04/08/2018 02h19
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
