Vieux 21/09/2019, 18h04   #16
Envoyé par ricards99 Voir le message
salut, donc c'est peut etre en rapport au chauffeur qui la conduit tout les mardis lollll
salut mon ami ce n'est pas une blague, une énigme , le probleme est reel, rien a voir avec le conducteur !
jeudi prochain je peux la faire marcher pour 1 semaine de plus et encore 1 semaine aprés et etc ,le temps qu'on trouve ensemble la solution deffinitive
je compte sur vous
@ bon week end
Dernière modification par jphp ; 21/09/2019 à 18h06.
Vieux 27/09/2019, 11h06   #17
salut, comme prevu !!
elle a fait 1600 kms depuis
je post le diag
Vieux 27/09/2019, 11h13   #18
et la suite
si vous avez des pistes
Vieux 27/09/2019, 11h23   #19
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut JPHP tu as quoi comme boule de cristal ????
Je veux la même !!!!��������
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 11h29   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, tu fait adblueoff et mercredi prochain tu vas au ciné :)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jean-marc 10 (14/10/2019), jphp (27/09/2019), Trident (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 11h40   #21
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, dans cette liste de défauts il y a peut-être plusieurs problèmes qui ne sont pas liés. La recopie de la position turbo ne correspond pas à la consigne, un problème de capteur de recopie pourrait expliquer le défaut P1496.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 11h57   #22
souague
Avatar de souague
Envoyé par souague Voir le message
...problèmes qui ne sont pas liés.
Ou plutôt la conséquence d'un encrassement.
Vieux 27/09/2019, 12h09   #23
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonjour, pour la recopie de la position turbo qui ne correspond pas à la consigne, un problème de capteur de recopie ou de l'electrovanne commande turbo
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Pour la suite je dirais un PB de richesse de la sonde Nox ou sur Le filtre SCR
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 12h13   #24
Pouvoir de réputation: 175
tu expliques pas ce que tu fais pour qu'elle fasse 1600 KM
pour qu'il soit tranquille 1 semaine ????
Il aurait pas mis de la flotte a la place de l'uré dans le réservoir ????
---------- Post added at 10h13 ---------- Previous post was at 10h11 ----------
Le turbo c'est quoi : avec géométrie variable ou soupape ???
jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 12h22   #25
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut l'ami,
Sur Peugeot 508 1.6 BlueHDI EDC17C60 exactement le même problème que toi.
Turbocompresseur en erreur aussi.
ADBLUE OFF + déconnexion du calculateur et de la pompe d'AdBlue, plus jamais eu de problèmes, le véhicule est un VTC.
---------- Post added at 12h22 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
ADBlue très grosse merde tombe souvent en panne sur PSA
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
jphp (27/09/2019), zenata (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 12h40   #26
YUMBO
Avatar de YUMBO
Idem, problème grippage de turbo, un décalaminage s'impose ou ta recopie est HS
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 12h41   #27
Injecteur d'uré qui doit pissé ???
le réacteur catalytique dans lequel s'effectue l'injection d'adblue,lorsque le moteur est mal utilisé se remplis cristaux,il est impossible de le nettoyer,et le changer,ça coûte un bras,un fap a côté,c'est rien.
virer ce système SCR , c'est la solution la moins coûteuse
jphp (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 13h43   #28
salut, pour qu'elle marche 1600 kms je fait effacement des def plus une régé forcée avec diagbox, et c'est reparti pour une semaine sans soucis !
j'ai bien lancé tous les tests sur le system denox et tous sont ok pas de problemes trouvé !
pendant la régé forcée qui réussi et abouti a chaque fois , grosse fumée blanche et forte odeur d'amoniac !! pendant un moment puis plus rien
la voiture régénere aussi tous les 400 KMS environ sur route
je ne pense pas que ce soit la recopie turbo qui cause le dégradé mais bien une accumulation d'adblue dans le cata et le FAP
@ d'autres pistes ??
Vieux 27/09/2019, 13h44   #29
clucky
Avatar de clucky
change le capteur de sonde nox, c'est un capteur avec un petit calculateur sous la voiture c'est ce que j'avais sur un berlingo 1.6 bluehdi
The Following 4 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
adiago (27/09/2019), jphp (27/09/2019), malabar969 (27/09/2019), Trident (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 14h21   #30
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par clucky Voir le message
La sonde n'est disponible que chez Peugeot et coûte dans les 300-400€ il faut être sur que ce soit ça...
Perso sur ces véhicules dès qu'il y a un problème d'AdBlue le mieux c'est de supprime le système...
The Following 3 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
bkprog13 (27/09/2019), jphp (27/09/2019), sadna (27/09/2019)
Mode economique active sur peugeot 206 plus soukehal Immobilizer dumps/solutions 9 09/05/2019 15h13
1.9 dci mode dégradé Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 20 11/12/2018 17h23
DS3 mode dégradé !!! jphp PSA Group Peugeot, Citroën 25 04/08/2018 02h19
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
