Vieux 09/08/2019, 12h29   #16
la broche sur le bloc ABS ? desoxydant sinon controle les continuitées entre et la broche ronde regarde si ta valise affiche les resistances ou les voltages capteurs par capteurs
Vieux 09/08/2019, 14h30   #17
belate13
Avatar de belate13
belate13 is an unknown quantity at this point
merci jphp j'ai nettoyer la broches sur L’ABS et j'ai branché la valise en roulant, les 3 capteurs affiche les km parcouru, il y a que celle de l'arg qui n'affiche rien
belate13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2019, 18h39   #18
ok je ne pense pas que ca vienne de la cible ! puisse que tu dit qu’après effacement le voyant se r'allume mm sans avoir rouler !
il va falloire enlever les plastique sous la caisse et sortir le cable du capteur ar en defaut
il est abimé quelque part !!
débranche l'autre capteur rediag si les 2 codes sont presque identique parce qu'il seront different D et G mais l'intitulé reste identique si oui c'est pas un prob de cible mais de connectique post les codes defauts
Vieux 10/08/2019, 14h33   #19
belate13
Avatar de belate13
bonjour merci JPHP je vais suivre la continuité du câble et je frais ce que tu as dis je te tiens en courant a suivre...
Vieux 23/08/2019, 17h39   #20
belate13
Avatar de belate13
bonjour jphp et désolé pour ce retard j’étais en vacance je suis partie avec la voiture malgré que je n'ai pas aiguille de vitesse bref...j'ai suivie le câble comme indiqué mais il n'est pas coupé je crois que ça vient de L’ABS lui même. le défaut que j'ai c'est aiguille gasoil aléatoire, aiguille de vitesse a zéro, le témoin ABS et esp allumé ,par contre le régulateur de vitesse marche bien et la voiture pousse normal.
voila ma question est ce que sa peut venir de l'abs ?
Vieux 23/08/2019, 17h51   #21
salut en principe là dessus le voyant ABS et ESP s'allume dés le contact ils s'éteigne dés que les capteurs de roue ont envoyé les signaux
et oui ca pourrai venir du calculateur ABS aussi
avant essaye d'inverser les cibles a l'arriere disques ou cardan la ou s'ont les cibles c'est toi qui sais si le defaut change d'endroit c'est la cible
le gasoil c'est autre chose
Vieux 23/08/2019, 17h59   #22
belate13
Avatar de belate13
merci jphp oui j'ai inversé les capteurs celui de droit contrôle le régulateur de vitesse et ce lui de gauche la vitesse ,d'apres ce que j'ai lu mais apparemment il fonctionne mème après que j'ai inversé ça veut dire que le capteur marche ou peut être je me trompe ?
Vieux 23/08/2019, 18h02   #23
Envoyé par belate13 Voir le message
oui les capteurs marches, je parle des cibles ! soit sur les cardan soit sur les disques ? change les droite/gauche et si le defaut passe a droite c'est ta cible
le prob
Vieux 23/08/2019, 18h09   #24
belate13
Avatar de belate13
oui tu as raison mais moi les témoins reste allumé mème après démarrage et le gasoil affiche aléatoire parce-que les témoins ABS et esp reste allumé.
l'autre jour en revenant des vacances après démarrage les témoins se sont éteints et tous fonctionné mais malheureusement sa na duré que 50 km peu près ,après rebelote les témoins se sont rallumé
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
tu veux dire de changé de disque gauche par ce lui de droit ?
Vieux 23/08/2019, 18h11   #25
change les cibles et rediag si la cible AR/G est usée le capteur ne capte rien !!
Vieux 23/08/2019, 18h13   #26
belate13
Avatar de belate13
OK merci jphp pour ta patience je vais inversé les cibles et on verra après diag
a suivre...
problème électrique BMW 525d e 39 163cv m57 année 2000 belate13 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 05/08/2019 21h05
mégane 1 16V ess 1.6 année 2000 crucial performance Renault, Dacia, Nissan 4 30/04/2018 12h05
Problème codage calculateur Audi A4 1,9 l Tdi 115cv année 2000 GG 45220 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2017 12h39
Problème compteur Berlingo 1.9 année 2000 kmtech Tableau de bord (Dashboard) 8 22/12/2015 02h59
probleme antidemarrage golf année 2000 yassinallioui programmation & synchronisation de clé 0 28/04/2014 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
