Vieux 29/04/2018, 12h19   #1
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Par défaut mégane 1 16V ess 1.6 année 2000
bonjour a tous , je suis au garage et j'ai une mégane qui avait un ralenti trop bas et des raté en accélérant
j'ai fait un scan et j'ai c'est code défaut
DF002 circuit de ptotentiométre papillion cicruit ouvert ou court circuit _ présent
DF057 circuit capteur d'oxygéne amant circuit ouvert ou cout circuit _ intermittent
DF060 circuit de régulation de ralenti _ intermitent
j'ai changer le moteur pas a pas le ralenti et stable mais j'ai toujour le probléme des raté en accélération comme si le véhicule s'éttoufer
merci pour votre aide passer une agréable journée
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2018, 12h57   #2
salut potentiometre court circuit present
passe un desoxydant contact ds la broche de la pédale d’accélérateur !!
regarde si ton faisceau pedale aboutit sur un gros bornier avec tous les faisceau pedale frein acc et embrayage si capteur embrayage !? si tu trouce cette broche au dessus des pedales tu coupe et tu soude les fil uns a uns
au diag tu peux afficher les valeurs de ta pedale acc en appuyant dessus tu vas vite voir si elle fonctionne
@++ bon dimanche
Vieux 29/04/2018, 13h37   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, un + pour JP,
Voir aussi, si le potentiomètre papillon est réglable, voir si t'a le contacteur de position ralenti qui fontionne, voir avec le diag, sous onglet "lecture des valeurs en temps reel".
Si c'est ok, il faut intéresser à la sonde lambada.
Vieux 30/04/2018, 10h43   #4
crucial performance
@++ bon dimanche
la pédale n'est pas e=éléctrique (cable)
Vieux 30/04/2018, 12h05   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
@++ bon dimanche
non pas sur le 1.6 16V
par contre il y a 2 piste sur le papillon,
le défaut doit en concerner l'un d'eux.
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
Envoyé par crucial performance Voir le message
change les bougies et fais un reset des autoadaptifs.
si bougie neuve, controle les bobines crayons.
Saxo 1.5 année 2000 soustourou Automobile en général 13 28/10/2016 10h05
cartographie ori master dti année 2000 sosauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 09/05/2014 18h26
BOXER 2.5 année 2000 slv Immobilizer dumps/solutions 3 16/10/2011 12h07
Xsara 1.9D année 2000 remsa Tableau de bord (Dashboard) 5 10/09/2011 14h19
scenic 1,9 dti année 2000 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 2 09/02/2011 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
