bonjour a tous
voila j'ai une BMW 525d e 39 163cv m57 année 2000, j'ai un soucis de démarrage, l’orque je met le contacte démarreur tourne mais pas de gasoil au filtre, les 2 pompes on étais changé, même le compteur digital n'affiche plus les km et ce qui est en plus la prise diag n'est plus alimenté pour lire les défauts ,mais lorsque je je shunt les pins 1 et 16 de la prise diag j'arrive avec wow et inpa, mais pas avec ista p/d, la pompe se réactive et la voiture démarre mais la plus rien. j'aimerais avoir votre avis car j’ai tous contrôlé les relay les fusibles même les câbles mais aucune solution pour l'instant. merci de votre aide
Salut aurais tu regarder tes fusibles n aurais tu pas une fiche obd sous le volant a gauche tu as une trappe avec peut l obd et pas juste la fiche rond au compartiment moteur tu as regarder derrière ou y a la batterie ta deux relay vert test les il gère la pompe
merci franciso oui j’ai déjà regarde les relai ils son bon par-contre j'ai l'obd ii coté conducteur j’ai pas la fiche ronde
salut c(est dans la malle que tu devrait controler
fusibles F54 et F56 l'autre fusible F 106 alimente ces deux controle avec une lampe temoin contact on, un fusible habitacle F17 F19 et F24 pour la console de bord F31 pompe a carburant les relaies aussi @ bon dimanche Dernière modification par jphp ; 04/08/2019 à 20h11. |
#5 | |
j’ai tous vérifié aucun problème coté fusible et relaie mais en shuntant le 1 et le 16 de la prise diag il y a tous qui s'allume et la voiture démarre au premier coup j'ai tester la fiche 1 vert/blanc de la prise diag j’ai les 12 volt par contre j'ai pas de courant sur le + permanent rouge/noir pin 16 de la prise diag alors ma question : ou il va se fil rouge et noir pin 16 de la pise diag? |
tu as un contacteur a inertie ?? si oui appui dessus
fusible F 114 contact démarrage prise diag situation repose pieds gauche
non je n'ai pas le contacteur a inertie , par contre le fusible f114 ou je peux le trouver? sachant que c'est une bmw 525d e39 année 2000 m57 merci
#10 | |
nettoyer la voiture démarre.j'ai fait un scanne et j’ai supprimé pas mal d'erreur par contre j'ai L’ABS et esp allumé malgré que j'ai enlevé le code erreur, ca revient au bout de 2 a 3 min sans roulé (capteur de roue ARG ),j'ai changé le capteur avec celui de ARD et j'ai nettoyé l'emplacement du capteur mais toujours le mème problème. j’espère que se n'est pas la central abs qui a rendu l’âme https://i62.servimg.com/u/f62/20/09/89/22/dsc_0011.jpg |
| The Following User Says Thank You to belate13 For This Useful Post: | jphp (09/08/2019) |
salut ,
Essaye une fois de rentrée dans le calculateur d'abs et de faire un reset si jamais cela ne va pas essaye une synchronisation du capteur d'angle de braquage j'avais un ami qui avais un soucis sur sont x5 les deux voyant allumée en faisant cette opération sa résolu le problème essaye sa ne coûte rien |
#12 | |
j'ai déjà fait un reset mais sa revient lors du démarrage je vais essayer de synchroniser le capteur d'angle de braquage et je te dirais la suite a suivre... |
voila j'ai synchroniser le capteur d'angle de braquage le témoin c'est effacer quelques secondes après il est revenu alors j’ai fait le diag des capteurs des roues et tous fonctionne sauf arrière gauche ,j’ai enlever celui de l’arrière droit et je l'ai mis a la place de arg il ne fonctionne pas pourtant sur l'autre roue il fonctionne
peut entre le câble du capteur est couper calques part ou je ne sais quoi.. |
salut, il y a une broche ronde je crois sur le capteur AR au dessus cache en plastique controle que le cable ne soit pas abimé dénudé ? des rongeurs ??
passe un désoxydant contact dans la broche et aussi dans celle du bloc ABS et n'oublis pas de remercier ceux qui t'aide @ Dernière modification par jphp ; 09/08/2019 à 11h23. |
#15 |
merci jphp pour ton idée au faite j'ai déjà nettoyer le capteur coté roue et l'autre coté en dessus du cache plastique la prise ronde mais toujours témoins allumé au tableau malgré que j'ai roulé avec
| problème électrique BMW 525d e 39 163cv m57 année 2000 | belate13 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 05/08/2019 21h05 |
| mégane 1 16V ess 1.6 année 2000 | crucial performance | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 30/04/2018 12h05 |
| Problème codage calculateur Audi A4 1,9 l Tdi 115cv année 2000 | GG 45220 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 21/11/2017 12h39 |
| Problème compteur Berlingo 1.9 année 2000 | kmtech | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 22/12/2015 02h59 |
| probleme antidemarrage golf année 2000 | yassinallioui | programmation & synchronisation de clé | 0 | 28/04/2014 16h30 |
