Vieux 31/07/2019, 14h19   #1
belate13
Avatar de belate13
belate13 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème électrique BMW 525d e 39 163cv m57 année 2000
bonjour a tous
voila j'ai une BMW 525d e 39 163cv m57 année 2000, j'ai un soucis de démarrage, l’orque je met le contacte démarreur tourne mais pas de gasoil au filtre, les 2 pompes on étais changé, même le compteur digital n'affiche plus les km et ce qui est en plus la prise diag n'est plus alimenté pour lire les défauts ,mais lorsque je je shunt les pins 1 et 16 de la prise diag j'arrive avec wow et inpa, mais pas avec ista p/d, la pompe se réactive et la voiture démarre mais la plus rien. j'aimerais avoir votre avis car j’ai tous contrôlé les relay les fusibles même les câbles mais aucune solution pour l'instant.
merci de votre aide
belate13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2019, 16h37   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Votre post n'est pas dans la bonne section .
Cette section est réservée aux présentation. Présentation que vous n'avez d'ailleurs pas fait...
Merci d'aller voir ici:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
et ici:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
https://diagrepaauto.fr
Vieux 31/07/2019, 19h33   #3
salut j'ai déplacé la discussion ! dans la bonne section , la presentation est ok
@ bonne soirée
Vieux 31/07/2019, 20h51   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
peux tu étre plus clair dans ta demande ?
as tu des defauts présent ?
Vieux 01/08/2019, 06h52   #5
le véhicule est équipé de quel prise diag, OBD I (ronde compartiment moteur) ou II (habitacle) ?
Le premier problème à régler c'est la com avec le véhicule.
Vieux 02/08/2019, 00h46   #6
luso57
Avatar de luso57
luso57 is an unknown quantity at this point
As tu regarder du coter de ton EWS ?
luso57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2019, 13h41   #7
belate13
Avatar de belate13
merci pour ta réponse jai la prise obd2 16 broches, la voiture démarre des que je shunt le pin 1 vert/blanc et 16 rouge/noir de la prise diag, il y a tous qui marche. par contre j'ai vérifié le courant des pins et j'ai le 12 v après contact mais pas le 12v permanent alors ma question: ou il va le fil rouge/noir du pin 16 de la prise diag ? je sais que c'est vers la batterie mais ou je peu le vérifié? merci
Vieux 05/08/2019, 21h05   #8
belate13
Avatar de belate13
problème résolu
c'est bien les fusible sous le repose pied qui était oxydé
nettoyer la voiture démarre.j'ai fait un scanne et j’ai supprimé pas mal d'erreur par contre j'ai L’ABS et esp allumé malgré que j'ai enlevé le code erreur, ca revient au bout de 2 a 3 min sans roulé (capteur de roue ARG ),j'ai changé le capteur avec celui de ARD et j'ai nettoyé l'emplacement du capteur mais toujours le mème problème. j’espère que se n'est pas la central abs qui a rendu l’âme
https://i62.servimg.com/u/f62/20/09/89/22/dsc_0011.jpg
Schéma Electrique New beetle année 2000 1.6 essence Didihossegor Automobile en général 3 04/12/2018 15h59
Problème codage calculateur Audi A4 1,9 l Tdi 115cv année 2000 GG 45220 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2017 12h39
Problème compteur Berlingo 1.9 année 2000 kmtech Tableau de bord (Dashboard) 8 22/12/2015 02h59
probleme antidemarrage golf année 2000 yassinallioui programmation & synchronisation de clé 0 28/04/2014 16h30
Bmw 525d 163cv E39 2002 ORI l'anglemort Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/01/2013 01h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
