| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
bonjour je chercher a faire l'activation pour un régulateur de vitesse telecodge
sur audi tt 8n . véhicule : audi tt de 2000 moteur 1.8 t code moteur : AJQ |
dans calculateur moteur tu dois activer il te donne le code quand tu vas dans adaptation |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | momo59490 (17/07/2019) |
avec vcds
tu parle calculateur moteur 01 - login 11 -entre code 11463 - valide c'est de se codage que tu parle je les effectuer |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Après tu va dans 16 volant multi, puis codage 07 et assistance condage . De là, sauvegarde le code actuel et il faudra coder en modifiant le code pour le régulateur de vitesse. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | momo59490 (18/07/2019) |
Oui c’est bien ça
Ça fonctionne pas ? Ta tire les fils vers le calculateur ? |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | momo59490 (18/07/2019) |
quand j’essaye de dialogue avec le’ volant multie fonction pas de dialogue il me semble quel soir aps équipe
Tu as le volant multifonctions ?
Essai de voir dans calculateur abs si y’a un codage à faire Est ce que tu as esp sur cette voiture vérifie si y’a bien w8 sorties sur le bloc abs |
Slt
Ton Audi TT est de 2000 et y a de grande chance que tu n'a pas le fil noir/blanc entre le boîtier sous volant et le calculateur et voir même le bon boîtier sous volant. Quelle est la référence du boîtier sous volant ? Regarde si sur la prise y à bien un fil noir/blanc . Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Alor pas de volant multie fonction et l’installation a était effectuée par le client du comodo de régulateur de vitesse il voulais juste faire l’activation
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h30 ---------- Calixo normalement il y a le esp je regard sa dans la Mâtiné |
| Codage régulateur de vitesse Audi A3 8V | theloup | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 16/02/2019 04h20 |
| activation regulateur de vitesse dans bsi c8 | soustourou | Automobile en général | 1 | 14/01/2016 13h52 |
| activation d'un regulateur de vitesse c8 | soustourou | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 13/01/2016 22h28 |
| probleme regulateur vitesse audi a4 | thie59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 30/08/2015 15h01 |
| Activation Regulateur de vitesse | Momoh | Chiptuning | 11 | 03/02/2015 22h06 |
