Vieux 30/06/2019, 14h59   #1
palio05
Avatar de palio05
palio05 is on a distinguished road
Par défaut probleme de surconsommation d'essence
bonjour tout le monde,mon ami a une 206 1.1 essence année 2004,il a suprimé le FAP mécaniquement,mais il n'a pas fait la dtc off,depuis il a un probleme de compressions,et de sonsommation d'essence,ma question ces problems revienent t'ils à la suprssion du FAp mécanicement et pas électriquement,ou à d'autre problemes moteurs,il a aussi un probleme de temoin de manque de pression d'huile qui s'alume de temps en temps d'une facon fugitive,a votre renseignements il a fait une révision du moteur en changeant le bloc moteur neuf,mais il n'a pas changé les pistons et les bielles,il a changé les joints uniquement.ca serai t'il la révision qui n'a pas réusssie?
cordialement
palio05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to palio05 For This Useful Post:
mista (01/07/2019)
Vieux 30/06/2019, 15h14   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Une 206 1.1 essence de 2004 avec un FAP... !!
Pour quelle raison le bloc moteur a été remplacé ?
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
jah83 (30/06/2019), mista (01/07/2019), palio05 (30/06/2019), vortex (01/07/2019), zenata (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 15h54   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Je vais suivre ce post de pret je pense que je vais bien rigolé!!
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
manudiag (01/07/2019), Pilouf (30/06/2019), zenata (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 16h01   #4
palio05
Avatar de palio05
bonjour,le bloc a subi une fissure ,en effet je ne sais pas est ce que j'ai fais une erreur,en disant que le FAP a été suprimé ,sinon c'est le catalyseur qui été suprimé.
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h57 ----------
bonjour,je m'excuse il fallait que je disais catalyseur,car le FAP est réservé au vehicule diesel.
pardonnez moi encore une fois
gary01 (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 16h06   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Le moteur vient d'être refait et il y a un problème de compressions, de pression d'huile (du moins voyant qui s'allume), de surconsommation de carburant...
Les travaux ont été réalisés par qui ?? C'est ton ami qui a fait le taf ??
Vieux 30/06/2019, 16h36   #6
palio05
Avatar de palio05
non c'est un mecanicien qui travail avec nous à l'entreprise,au meme temps il bricole a son compte a l'exterieur
Pilouf (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 16h41   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par palio05 Voir le message
Il serait bien de lui parlé des problèmes.
A mon avis il doit y avoir des soucis sur le montage ou d'autres choses de ce genre.
Vieux 30/06/2019, 16h52   #8
gary01
Avatar de gary01
Effectivement il s’agit plus d’un catalyseur.prend les compression a mon avis c’est pas etanche
mista (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 10h27   #9
palio05
Avatar de palio05
donc ce que je peux comprendre que le catalyseur n'a rien avoir avec le probleme des compressions?mais est ce que la supression mécanique du catalyseur tellement qu'il est été bouché n'aura pas d'effet néfast sur le moteur?
mista (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 10h46   #10
gary01
Avatar de gary01
Non ca a aucun effet qu’il y soit plus.par contre si le catalyseur etait completement bouché la ca peut avour une incidence par contre
mista (01/07/2019), palio05 (01/07/2019)
Surconsommation gd Scenic 1,6 dci 130 khalid7620 Automobile en général 14 23/04/2018 22h32
Probleme sur t.b 206 essence kamsoft PSA Group Peugeot, Citroën 7 08/02/2018 21h31
probleme ecu 206 1.4 essence belka163 Réparation & Programmation 2 04/03/2016 22h09
probleme 206 essence K6C semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 32 29/12/2013 18h02
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé mak zied Renault, Dacia, Nissan 2 30/11/2012 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
