Vieux 29/06/2019, 11h26   #61
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
merci odin pour ton retour ;) et a tout le monde qui suit se poste afin d'essayer de résoudre cette galère. et effectivement je compte étudier la chose afin d'aider les suivants si besoin... chose faite avec le fvdi sur psa bsi ... ;)
Je reviens au nouvelles. J'ai tenté une install clean à zéro + config du port à 1ms de latence. mais rien a faire , toujours ces lectures aléatoires et erreur verif.
J'ai contacté quelqu'un sur mulhouse qui a une entreprise avec le xprog officiel et qui à l'habitude apparemment. J'vais lui apporter lundi , car je sent que je vais faire une boulette si je continue. Je vous tiens tous informé malgré tout ;)
bonne journée a tous ;)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
HTCdiag (24/05/2021), jphp (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 13h01   #62
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par elmostro Voir le message
slt xprog a besoin de flash de 2mo vois un pro av smok jtag ou orange5 car mm si tu lis ecrit bien tu ne pourras exploiter des flash de 256ko
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
aussi post de capture du choix mcu effectuer xprog est bien mais difficile a manier
---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
et maximum 12cm tes fil xclok et gnd torsadé ensemble
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
elmostro (29/06/2019), klif26 (29/06/2019), mista (29/06/2019), Odin68 (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 13h04   #63
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par ecutech Voir le message
C'est dingue, d'où tu sais ce genre de manip ?
Je suis franchement épaté.
C'est top de lire ça, surtout l'aide apporté 👌
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
ecutech (29/06/2019), elmostro (29/06/2019), HTCdiag (24/05/2021), klif26 (29/06/2019), mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 13h56   #64
elmostro
Avatar de elmostro
merci pour ces infos précieuses ecutech ;) Ma lecture de la flash en place est bonne alors si le fichier fait 2Mo et j'ai 3 lectures + vérif identiques et OK selon le soft.
Oui j'ai bien torsadé le ground et le Xclok ensemble parcontre ca fait plutot 20cm car j'ai soudé sur une aiguille pogo au bout afin d'eviter les soudures sur les pates du MCU.
voici un screen tu choix MCU flash dans la liste j'ai bien mon MASK MCU 0L01Y.
J'ai décidé de renvoyer au vendeur son XPROG pourri , je me suis commandé l'officiel à l'instant ! c'est un tool tellement polyvalent mais pas facile à utiliser comme tu dit , que au moins le facteur "chance" du chintok sera éliminé.
Et merci ecutech pour l'info comme quoi la flash sur XPROG fait bien 2Mo, j'arrivais pas à trouver ce détail ;) cela veut dire que la flash que j'ai a été sans doute lu avec un autre matos alors (smok, vvdi ...) donc inutilisable dans mon cas. Bref, je part à la recherche d'une autre !
Type de fichier : jpg screen.jpg (20,0 Ko, 26 affichages)
mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 13h58   #65
elmostro
Avatar de elmostro
mista (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 13h58   #66
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
la flash que je t'ai donnée a été lue avec UPA USB
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
elmostro (29/06/2019), INVICTUS (29/06/2019), klif26 (29/06/2019), pouettedu76 (09/07/2019)
Vieux 29/06/2019, 13h59   #67
elmostro
Avatar de elmostro
je viens de tilter sur un détail à l'instant, il y a marqué flash 256Kb RD/WR dans la liste !!??!! Bref, j'attends de recevoir un VRAI XPROG qui marche ... !
diagnosis29 (29/06/2019), INVICTUS (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 14h15   #68
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut frérot ta vraiment la poisse je suis ton poste je suis en vacances wallou pas pc pas de soft avec moi que mon téléphone quand je rentre la semaine prochaine je te prête du matos si tu veux pour lire ta mcu
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Vieux 29/06/2019, 14h20   #69
ecutech
Avatar de ecutech
slt le problème de xprog il compense souvent les flash a 2mo alors que les autres lise que la partie data donc 256ko j'ai jamais réussi a convertir meme av l'utilitaire smok jtag . apres ca doit être faisable mais jamais vraiment chercher a faire car je change d'outil et c'est réglé
Vieux 29/06/2019, 15h15   #70
elmostro
Avatar de elmostro
merci beaucoup , j'apprécie votre aide et ta proposition AS2KER, mais lundi j'irai voire quelqu'un qui a ca près de chez moi ;) J'ai passé commande ce matin pour le XPROG officiel , si le soucis n'est pas résolu d'ici la , j'aurai une base sereine pour bosser au moins. Oui , il y a beaucoup de zones en FFFFF en plus sur la lecture xprog que j'ai faite. Mais d'autres zones avec des infos totalement différentes.
Je m'attendais à avoir quelque chose comme la différence entre une lecture BDM et OBD sur un ECU. Une partie identique au milieu qui contient la data et le reste. Mais en comparant la flash a 256ko avec ce que j'ai lu en 2Mo, aucune zone de data n'est semblable. Comme tu dit ecutech j'ai bien l'impression que c'est pas ou très difficilement convertissable.
Vieux 29/06/2019, 18h35   #71
elmostro
Avatar de elmostro
J'ai avancé un peu sur l'analyse des dumps. J'ai trouvé une zone identique en debut de dump entre ma lecture et la flash "bonne" . Adresse 8000 sur la flash 256ko et adresse 28000 sur mon MCU. Tout le bloc est identique ensuite par magie des zones vides en FFFF sur mon MCU s'alternent alors que sur le bonne flash , il y a du data ! c'est plus ou moins ce que je souhaitais trouver !!!
J'ai tenté une reconstruction de mon fichier en incorporant le bon et essayé une ecriture sur MCU. Encore une fois mon XPROG de m*rde me dit que c'est ecrit mais en vérif j'ai une erreur ... bref je vais tenter d'ecrire ce dump lorsque j'aurai l'officiel !
Je posterai toutes les trouvailles si ca fonctionne!!
Vieux 29/06/2019, 18h44   #72
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pour bien faire il te faut le j518 cable test sur table ca évitera de tout remonter sur le véhicule pour essai et remonter
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
https://youtu.be/kXMwXAVesHE
Vieux 29/06/2019, 19h59   #73
ecutech
Avatar de ecutech
Slt pureé le breton et sont fichier avec mdp :) je voulais te le convertir en 2048 ko bref je viens de voir tes data et j'ai peur que tu ai corrompu l'eeprom et non la flash car aucun de mes outils ne reconnai ton eeprom alors que ce pris sur la toi j'ai toute les data immo et vin
The Following 6 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
amar (03/01/2020), diagnosis29 (29/06/2019), elmostro (29/06/2019), INVICTUS (29/06/2019), klif26 (29/06/2019), pouettedu76 (09/07/2019)
Vieux 29/06/2019, 20h10   #74
diagnosis29
J'ai mis un mot de passe à cause des rapaces comme toi justement [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
www.123diagauto.com
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
amar (03/01/2020), ecutech (29/06/2019), elmostro (29/06/2019), INVICTUS (29/06/2019), klif26 (29/06/2019), pouettedu76 (09/07/2019), S-keys (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 20h13   #75
ecutech
Avatar de ecutech
bon je confirme ta flash a l'air ok par contre eeprom pas bon . donc je pense que tu sera emmerder car apparemment double cs
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
pfff je surfer sur des kebab que tu vendais des launch :))))) petit joueur bien joué tu ma eu :))
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (29/06/2019), elmostro (29/06/2019), klif26 (29/06/2019)
Audi A6 quatro pas de contact ! résolu avec WOW jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 76 31/05/2020 12h40
double cle audi A3 2000 Pelican Outil de programmation 5 08/12/2018 10h19
Audi A6 quatro pas de contact ! KESSY ! jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 27/01/2016 22h26
relais double ki klaque sent mis en contact hachemi PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/11/2014 13h39
contact démarreur Audi A6 zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 12/10/2013 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
