Vieux 19/06/2019, 07h31   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Audi A6 double de clés => pas de contact !
Salut a tous,
J'ai un pote qui m'a posé une colle hier. Il a une audi A6 break Essence et possède 2 clés d'origine Audi. La première fonctionne parfaitement et la deuxième rentre bien dans le neiman tourne parfaitement dans la position contact mais rien ne s'allume au tableau de bord et forcement la voiture ne démarre pas !
J'ai réussi à extraire le PIN et j'ai vu au passage qu'une seule clé codé était mémorisé dans l'auto. J'ai donc tenté une procédure de reprogrammation des clés , la 1ere OK mais lorsque je mets la 2eme dans le contact , toujours rien ne s'allume ..... forcement ca prends pas.
J'ai tenté de lire le transpondeur des 2 clés avec le TAG Key tool.
Il me trouve : SOKYMAT 8E pour les 2 clés et les ID et infos sont bien lu dans l'antenne !
Avez vous une idée ??
Merci d'avance et passez une bonne journée :)
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h29 ----------
voici la ref de la clé 4F0837220D
868Mhz
Vieux 19/06/2019, 16h17   #2
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Clé pas precode ou mal precode cherche pas plus loin
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
elmostro (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 20h27   #3
elmostro
Avatar de elmostro
donc si je tente une "write dealer key " avec le fvdi une fois le code pin sorti ca peut passer? j'vais essayer ;) merci a toi ;) ca me surprenait de n'avoir aucun contact ! golf 5 par exemple tout s'allume mais l'antidemarrage flash... j'vous tient au jus !
Vieux 20/06/2019, 18h05   #4
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut, à l’époque de ma S3, j’avais lu qu’il était possible de coder/recorder les clés soit même, je ne l’ai jamais testé, donc à tester.
Il te faut la clé Nr.1 pour.
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2019, 18h22   #5
Odin68
Avatar de Odin68
Vieux 20/06/2019, 20h19   #6
elmostro
Avatar de elmostro
merci odin ;) mais c'est plutot une procedure pour programmer la partie radiocommande non? car la clé à programmer dans le barillet de la porte , j'vois pas comment il peut discuter avec les module kessy dans le neiman :O
Vieux 21/06/2019, 20h05   #7
elmostro
Avatar de elmostro
salut les gars , j'ai un gros soucis,
j'ai tenté le codage de clé précédé de "make a dealer key" avec le FVDI en utilisant "lire code PIN par OBD a travers le KESSY", j'aurais du faire lire dans ECU , puis je l'avais de toute maniere.... bref ca a planté puis plus aucun voyant allumé au tableau de bord et clé bloqué dans le neiman ! rien a faire , j'ai tenté un reset en enlevant le fusible KESSY puis en débranchant la batterie mais rien .... J'ai tenté un effacement des defauts, et le module 5 antidemarrage ne communique plus. J'ai ensuite pris mon VAG K+CAN commander afin de lire l'eeprom du kessy . Lecture a fonctionné mais le fichier me semble corrompu.
Comment faire pour relancer ou réparer l'eeprom ?!!
voici les infos lu a travers l'ecu :
PIN : 3241
CS: f 36 20 b8 1e 6c
voiture audi S6 2006 V10
ou est ce possible de rebalancer un fichier kessy vierge ???
C'est très urgent !!
merci de votre aide et bonne soirée !
Vieux 21/06/2019, 20h07   #8
elmostro
Avatar de elmostro
voici ce que j'ai lu par OBD avec K-CAN commander .... corrompu je pense
Type de fichier : zip kessy read.zip (290 octets, 15 affichages)
Vieux 21/06/2019, 20h44   #9
ecutech
Avatar de ecutech
slt bon courage c'est pas leeprom que fvdi ou kcom ta fusiller cest sûrement la flash je pense . je comprends pas pk tu n'a pas lu directement avec un programmateur.
deja avec des outils de qualité par obd c risquer . bref si tu veux voir si corrompu fait une lecture directement
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
elmostro (22/06/2019), stephane (22/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 21h17   #10
salut il faut effacer les defauts dans le kessy !! mais il faut ouvrir la porte conducteur pour avoir la com !!! le tableau de bords allumé en rouge au milieu
en gros le kessy est le seul qui réponds sans contact ! il faut jouer avec la porte pour que le TBDB s'allume et ca communique effacement def le verrou de collonne se deverouille ca démarre
Dernière modification par jphp ; 21/06/2019 à 21h24.
ecutech (22/06/2019), elmostro (22/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 21h40   #11
ecutech
Avatar de ecutech
salut tu n'a pas lue je pense il dit bien que le kessy a planté il pourra meme ouvrir les 5 portes ca va pas réparé le dump .le kessy repond quand il est intacte pas quand il a gouter a fvdi .
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (21/06/2019), elmostro (22/06/2019), everson29 (26/06/2019), jphp (21/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 00h24   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour vos réponses. J'ai tenté un effacement de tous les défauts de la voiture. Tout communiqué sauf le kessy :/ on a essayé porte ouverte , en appuyant sur le frein , en tirant le.fusible etc ... Rien a faire le.tabkeau de bord est juste allumé en rouge au milieu :/ donc selon vous aucun moyen de récupérer sans passer par Audi ?
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
jphp (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 06h01   #13
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation c est ta flash qui est naze trouve une flash qui correspond a ton kessy (meme ref)
une question a la lecture du kessy quand fvdi demande de le déconnecter quelque secondes tu a fait comment ?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 22/06/2019, 06h13   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Merci Stéphane pour ton retour ;)
Même principe que les bsi Johnson control en gros .... Sacré fvdi .... Je t'avoue n'avoir pas tiré de fusible a ce moment. Je me suis dit au pire ça passera pas , j'étais mal informé sur les risques sur ce kessy ....
Donc en demontant le module pour récup la ref et avoir Access a la flash (type mcu Motorola a ce que j'ai lu ?) Un simple programmateur type gq4x4 ne servira a rien. Il faudrait un upa ou équivalent ?
J'essaye de voir pour démonter ça. Grosse galère aprioris :/
Vieux 22/06/2019, 06h29   #15
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
les gars comment c'est possible de corrompre quoi que ce soit sur kessy si véhicule n'a même pas équipé boitier kessy ??
je pense il sais même pas ce qui ce passé !!!!
au lieu de mettre finalement cette voiture dans tombe , fait appelle un pros prés de chez toi et il va te réglé la problème.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (22/06/2019), pouettedu76 (08/07/2019)
Audi A6 quatro pas de contact ! résolu avec WOW jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 76 31/05/2020 12h40
double cle audi A3 2000 Pelican Outil de programmation 5 08/12/2018 10h19
Audi A6 quatro pas de contact ! KESSY ! jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 27/01/2016 22h26
relais double ki klaque sent mis en contact hachemi PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/11/2014 13h39
contact démarreur Audi A6 zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 12/10/2013 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
