Vieux 30/11/2018, 21h12   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Question double cle audi A3 2000
bonsoir,
j'ai mon collègue de boulot qui possède une audi A3 DE 2000.
il a une clé avec 2 bouton qui fonctionne correctement.
et une clé ou le tanspondeur est hs et la telecommande fonctionne.
je peux me procurer un vcds.
mais j'ai cru comprendre que vcds ne donne pas le pin
quel outil prendre pour lire le pin sans casser la voiture?
quel outil prendre pour copier uniquement un transpondeur?
je n'ai que du matériel de diag pour l'instant.
j'ai aussi une étiquette coller dans le carnet d 'entretien avec code moteur et numéro de serie.(peut être le pin est noter?)
si je doit reprendre une clé complète quel référence choisir?
la mienne 4d0.837.231 (mais je n'ai pas de lettre après)
merci pour votre aide!
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2018, 00h38   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par JulienP Voir le message
bonsoir,
slt sur ca un sbb passe pour pin et prog de clé
Pelican (01/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 21h07   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Est t il possible de faire juste une copie du transpondeur pour remettre dans la clé.
Avec un zed bull par exemple.
Enfin un truc pas trop cher !! je fais casiment jamais d audi.
Vieux 07/12/2018, 22h19   #4
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
yop , le moins chère te faut un ID48 et si ta le PIN sa passe comme une lettre à la poste.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Pelican (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 09h57   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Super donc je Vai acheter un mini zed bull.
Il me servira aussi pour les vielle renault.
Vieux 08/12/2018, 10h19   #6
kyse123
Avatar de kyse123
attention avec mini zedbull tu ne pourra rien faire si ID48 ^^" , vaut mieux un sbb t'auras plus de chance.
recherche carto audi tt 2000 television Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 21/07/2019 01h33
Immo off audi a6 2000 24c02 enzo Immobilizer dumps/solutions 18 29/04/2017 13h32
audi tt an 2000 1.8 l cab television VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 20/08/2015 21h04
faire evoluer can L can H Audi s6 2000 funzy74 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 15h50
Problème Compteur Audi A3 TDI de 2000 djemai Tableau de bord (Dashboard) 7 03/02/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
