bonjour suie sdebutant jai un expert hdi anne 2007 mon problem se qui sent relais double claque di que je met la batrie malgre que je fait pas tourne mon emale et lla pompe de gavvaje commence a tourne jaimerie bien qulqun me explique se problem ou me donne quelque documentation sur le fonctionment et le bronchment de se roule et comment le teste merci
bonjour jai du mal a lire peu tu réécrire merci
ok jai une expert hdi 2007 la battrie se decharge alores jai enleve les coste batrie et di ke je mei les coste l relais double claque et la pompe de carburant commence a marche esque si normale
jaimerie bien avoir une documentation sur le relais double et merci
mon relais double marche sant que je met le contacte
| Double de cle mercedes class A | mamar59370 | Automobile en général | 2 | 17/08/2014 23h52 |
| double de clé golf 4 | digicar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 11/02/2014 12h56 |
| double de clé clio II | slim | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/01/2012 21h10 |
| double cle | digicar | programmation & synchronisation de clé | 8 | 26/11/2009 18h06 |
