Vieux 25/06/2019, 15h37   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut aiguille température d'eau 307 hdi
slm slt les amis , j ai un 307 hdi 1.6 SW (RHZ) l aiguille température d'eau réste au 0 et clignote rouge , le circuit est ok le ventilateur se déclanche normalement aucun probléme de ce coté (pompe a eau , entretien du véhicule a jour ) , paramétres ecu température d eau OK , absence de défaut au niveau ecu , bsm ,et combiné j'ai un doute que ca soit combiné hs (j ai tenté téste et actionnaire combiné aucun des teste fonctionne voila je voudrais avoir de l aide svp merci d avance
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2019, 16h31   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut si tu as la bonne température en lecture ecu et que le ventilateur se déclenche quand il faut il y a des chances que ça soit le combiné.
Tu as d’autres pb d’affichage ou seulement la température ?
Quelqu’un est-il il déjà intervenu sur le combiné ?
Vérifie le micromoteur qui actionne l’aiguille.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Harrachi (25/06/2019), jah83 (26/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 18h12   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
slt je sais pas si le combiné était touché ou pas , aucun voyant a part celui de la température et l aiguille qui reste au 0
Vieux 25/06/2019, 18h46   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis, cette problématique est survenue d'un coup. Ou après une intervention. Véhicule connu ou acheté d occasion récemment.
The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
Harrachi (27/06/2019), jah83 (26/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 19h01   #5
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations change la broche sur la sonde elle prend du jeu
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 25/06/2019, 19h50   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Mets un shunt dans la prise de la sonde si elle monte à fond la température, sonde hs
Pas de clic thank's,pas de clics réputations,pas d'aide !!!
Vieux 26/06/2019, 08h30   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Tu as utilisé quoi comme valise de diag ?
Il me semble qu'il y a 2 sondes dessus, une sur le boitier (derrière la culasse) et l'autre sur le tube d'eau (derrière la pompe à eau).
Vieux 27/06/2019, 12h08   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
merci les amis je vais téster la sonde je vous tient au jus
206hdi 1.4 aiguille temperature fixe soustourou Automobile en général 17 19/09/2018 18h44
problème aiguille 307 allpatchi Tableau de bord (Dashboard) 7 07/12/2017 23h35
Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 houdheyfa Toyota, Lexus 2 12/09/2016 23h20
problème aiguille température 307 ggvaniou Tableau de bord (Dashboard) 2 07/12/2015 22h00
aiguille compteur ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 3 15/07/2014 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
