j'ai une 307hdi 1.4 mon problème l'aiguille de température et l'aiguille de compteur tour minute reste sur zéro et témoin batterie reste allumé merci pour votre aide
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par hasard ta controle ton alternateur en enlevant le plus moteur tournant
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | allpatchi (07/12/2017) |
BONSOIR
Si le voyant de la batterie reste allumé, cela peut venir de différentes causes : - Courroie d'alternateur cassée ou détendue Vérifier la courroie et sa tension. Vérifier que moteur tournant, l’alternateur est bien entraîné par la courroie. Si tel n’est pas le cas, retendre la courroie si elle est récente ou en racheter une nouvelle. - Insuffisance de débit de l'alternateur Vérifier à l’aide d’un multimètre la tension sortante de l’alternateur. La tension doit approcher les 14V, en dessous de 12V la batterie est H.S. - L'alternateur est H.S. Vérifiez à l’aide d’un multimètre la tension sortante de l’alternateur. La tension doit approcher les 14V. Si rien n’en sort, l’alternateur est H.S. La solution est d’être un bon bricoleur, de vérifier toutes les connectiques de l’alternateur puis de changer au besoin les charbons. Sinon, il est toujours possible d’acheter un nouvel alternateur . @+ |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fenril68 (08/12/2017) |
J'ai pas de problème de charge la batterie ce charge bien mon problème principal c'est l'aiguille de température qui reste sur 0 et le ventilateur tourne direct il aiguille de tour minute qui reste sur zéro
la charge est de combien ???
L'outil de diag ???? Codes défauts + définitions ???? Diag calculateur moteur + Instruments ( scan complet ) !!!!!!!!! cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | allpatchi (07/12/2017) |
Charge 14v j'ai diagbox et autocom je suis pas sûr mais j'ai 2 code défaut sur calculateur moteur capture température et un autre je me souviens pas je dois le vérifier demain
#7 | |
mais post et on verras demain ......... @+ |
Ok a demain merci beaucoup
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | zenata (07/12/2017) |
| 508 problème compteur aiguille vitesse | louay | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2017 21h25 |
| problème aiguille température 307 | ggvaniou | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 07/12/2015 22h00 |
| aiguille compteur | ocazautos | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 15/07/2014 15h45 |
| probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante | reprogauto | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 22/01/2012 20h04 |
