Vieux 25/05/2019, 15h54   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, voilà pourquoi j’ai demandé quel km...
Vieux 31/05/2019, 07h16   #17
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Salut a tous , petit retour est après intervention .
Donc dépose fap , nettoyage , une belle couleur rouille est sortie de la , nettoyage j'usqua obtention de l'eau pure . remontage
Effacement défaut , on lui explique qu'il est neuf et remplacer , et toujours l'impossibilité de lancer une régénération , et toujours les 4 même défaut .
Les valeurs du fap on bien changer , il est maintenant a 0.3 de différentiel de pression amont/avale.
En recherche d'une pompe cérine
J'ai lancer 2 test , un test de débit pour la pompe , rien ne coule quand le tuyau est débrancher , et un test auditif la main dessus , aucun bruit ou vibration .
Vieux 31/05/2019, 08h01   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si la régénération n'est pas à faire, elle ne se lancera pas.
Par contre pour la pompe...
Le 0.3, c'est du kPa ?
maitre_flav (02/06/2019)
Vieux 31/05/2019, 21h05   #19
vives67
Avatar de vives67
vives67 is an unknown quantity at this point
Pas le choix il faut changer la pompe c'est un problème récurrent, par contre après il faut la réamorcer avec le diag, tu l'entend claquer pendant l'amorçage ca peut durer quelques minutes, par contre parfois il faut ouvrir le bouchon de réservoir de carburant pour faire un appel d'air, sinon elle tourne en continue sans réussir l'amorçage.
vives67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vives67 For This Useful Post:
maitre_flav (02/06/2019), vortex (01/06/2019)
Vieux 31/05/2019, 21h48   #20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Quand le seuil max est atteint dans le fap,
la pompe ne se lancera plus en normal ou en commande valise, c'est une securité.
de plus, certaine pompe ne sont pas activé par le calculateur d'additivation, mais directement pas l'ecu.
bref, applique ce qui a ete dis plus haut, te prend pas la tete avec la pompe.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 01/06/2019, 07h46   #21
maitre_flav
Salut a tous , j'ai appliqué ce qui a était dit au dessus , le fap est nettoyer , l'eau sort clair des deux coter , les rezet et mis a niveaux on était fait .
Ce matin montage d'un nouveau réservoir complet .
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Pilouf (01/06/2019), vortex (01/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 07h48   #22
maitre_flav
Salut a tous , petit retour sur le véhicule .
Donc montage d'une pompe d'occaz 50 euro , plus de défaut de pompe , j ai due effectuer les différent teste pour pouvoir lancer la régénération .
Essais routier , et le véhicule a retrouver ça pèche
Merci a tous pour votre aide et vos informations .
The Following 5 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
alfa-fiat (02/06/2019), passemoi (06/03/2023), Pilouf (02/06/2019), rapou30 (27/12/2019), vives67 (03/06/2019)
remise a zero cerine sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 8 23/06/2017 22h16
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
