Vieux 15/02/2017, 15h29   #1
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Par défaut Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique
J'ai une clio 2 1.9d de 1999 avec une pompe epic lucas en panne.
J'envisage de la remplacer par une pompe mécanique.
J'ai déjà la pompe mécanique, le support de pompe, les injecteurs et les tuyaux et une courroie de distribution neuve.
Le remplacement ne me pose pas vraiment de problème, par contre je me pose la question, comment cela va se passer car la connectique de l'ancienne pompe epic ne sera plus branchée ?
Est-ce qu'il y a d'autre chose à changer pédale d'accélérateur câble également ?
Merci à vous.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 16h14   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Tout est y sur forum il suffit de cherche
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 15/02/2017, 17h00   #3
djkakoo
Avatar de djkakoo
Oui j'ai trouvé quelques sujets, mais pas assez complet sur la modif à faire.
Vieux 15/02/2017, 19h17   #4
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
il te manque le pédalier
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 11h52   #5
prodiag2017
Avatar de prodiag2017
prodiag2017 is an unknown quantity at this point
tu besoin un cable accélerateur et une pédale puis alimenter l'eléctrovane avec un APC
Slt
prodiag2017 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 13h23   #6
djkakoo
Avatar de djkakoo
Ok merci, et concernant le radiateur j'ai lu qu'il fallait changer ou rajouter une sonde pour le déclenchement du ventilateur ?
Vieux 16/02/2017, 14h12   #7
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, effectivement tu dois rajouter une sonde thermocontact, tu met un fil sur la masse et l 'autre tu vas le mettre sur le relais du ventillateur, tu dois repérer la masse manquante de ton relais, couper le fil et mettre ton fil venant du thermocontact. Si ton montage est bon en shuntant les deux fils du thermo les ventillos se déclenchenront.
Bon courage !!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2017, 15h54   #8
djkakoo
Avatar de djkakoo
Ok merci je vais déjà vérifier que le radiateur à un emplacement pour mettre le thermo contact.
J'ai lu qu'un rajout de bouton pour déclencher manuellement le ventilo était possible.
Le mieux étant de rajouter le thermo contact comme sa cela se déclenche automatiquement ?
Vieux 16/02/2017, 17h43   #9
arjolino
Avatar de arjolino
arjolino is on a distinguished road
Envoyé par djkakoo Voir le message
Merci à vous.
clio 2 1.9d de 1999 avec une pompe epic lucas en panne=?/ Quel défaut?
arjolino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arjolino For This Useful Post:
djkakoo (17/02/2017)
Vieux 17/02/2017, 09h09   #10
djkakoo
Avatar de djkakoo
Au début elle calait, du coups j'ai mis le kit de réparation avec la rondelle, sa a fonctionnait 1 mois environ.
Maintenant elle démarre difficilement mais au bout de 50m elle cale.
Au prix du changement par une pompe epic même modèle je pense qu'on peut faire la modif de pompe mécanique.
Vieux 17/02/2017, 09h37   #11
damien86
Avatar de damien86
damien86 is an unknown quantity at this point
Par défaut pompe mecanique
Salut,j'ai déjà fait ce remplacement sur une clio 2 phase 1 d'une pompe epic par une pompe mecanique et sa fait 4 mois quelle tourne comme une horloge
damien86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damien86 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2017, 13h48   #12
djkakoo
Avatar de djkakoo
Envoyé par damien86 Voir le message
Tu as conservé les injecteurs ou tu les as remplacé ?
Au niveau du radiateur tu as mis un thermo contact ?
Vieux 18/02/2017, 01h31   #13
flav038
Avatar de flav038
flav038 is an unknown quantity at this point
Salut fait aussi et tout marche nickel si tu a une pompe de DA. électrique il fo modifier sont alimentation
flav038 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2017, 16h06   #14
djkakoo
Avatar de djkakoo
quel modif par rapport à son alimentation ?
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
pompe epic sl60 Mécanique générale 15 05/03/2015 09h55
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
pompe épic nino84 Vente, Achat, Echange 0 13/05/2014 01h43
changement pompe epic azro Renault, Dacia, Nissan 0 31/08/2013 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
