Vieux 11/05/2019, 19h13   #16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut ,
Peux tu nous donner la référence de ton calculateur d occasion Stp?
INVICTUS (11/05/2019)
Vieux 12/05/2019, 00h59   #17
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, le calculateur est un dcm 1.2
Voilà la photo :
Vieux 13/05/2019, 22h36   #18
Mook31
Avatar de Mook31
Je suis toujours sur cette Clio 1.5 dci 68cv de 2006.
Le code défaut CAPTEUR REGIME MOTEUR, absence de signal
Est toujours présent malgré que le capteur soit bon.
Je voudrais contrôler la continuité des fils de ce capteur jusqu’aux broches du calculateur.
Si quelqu’un sait quelles sont les broches reliés au capteur régime moteur je suis preneur.
Merci à tous,
Vieux 13/05/2019, 22h44   #19
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut pourquoi avoir remplacer l ecu à la base ?..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2019, 01h34   #20
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, l’ecu a été remplacé par le propriétaire à tord suite à un défaut d’abs.
Il a bidouillé le calculateur mais j’ai pu récupérer le dump d’origine.
Vieux 14/05/2019, 02h35   #21
abdel93
Avatar de abdel93
slt tu a pus codé t'est injecteur ?
Vieux 14/05/2019, 03h21   #22
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, Oui c’est bon les injecteurs sont codés, le VIN aussi.
Le défaut de capteur de régime moteur empêche le démarrage maintenant.
Vieux 30/05/2019, 01h18   #23
Mook31
Avatar de Mook31
Salut à tous, pour ne pas laisser la discussion dans l’état je vous donne des nouvelles.
Tous les défauts qui remontaient sans cesse venait du nouveau calculateur (d’occaz).
Il fallait réécrire la Flash d’origine. Je m’en suis rendu compte quand j’ai vu que le débit d’injection de carburant était anormalement élevé.
Le véhicule est reparti, sujet clos.
Merci à tous.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Canard05 (10/01/2026), progdebutant (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 01h53   #24
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Mook31 Voir le message
Merci à tous.
Salut l'ami
Cest quoi qui t'empêchait de rentrer les codes injecteurs ?
Vieux 30/05/2019, 03h01   #25
Mook31
Avatar de Mook31
Salut l’ami, j’avais finalement réussi à rentrer les codes injecteurs en dessoudant et ressoudant correctement l’eeprom qu’avait déjà été manipulée auparavant pour lecture et backup.
l’ecu, le bcm etc... avaient déjà fait l’objet de tentatives de réparations é tout genre...
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6 zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 27 26/12/2018 09h51
codage injecteurs satanas1 Renault, Dacia, Nissan 32 25/10/2015 13h45
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
codage injecteurs jardini Automobile en général 7 26/11/2014 13h31
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
