Vieux 26/10/2013, 13h59   #1
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Par défaut Codage Injecteurs et Programmation FIP
Je viens d'acherter un vcm. j'ai effectué plusieurs diag avec IDS, mais malheureusment je ne connais pas la procedure de recodage des injecteurs, et la methode de reprgrammation du pompe d'injection Ford lorsqu'on procede à un changement de celle-ci.
Merci de me guider sur la procedure?
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 21h02   #2
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci de partager la procedure de codage des injecteur et programmation de la pompe d'injection du ford à l'aide du VCM
Vieux 30/10/2013, 21h44   #3
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
bonjour pour la programmation de ta pompe
tu va dans l'onglet boite a outil
dans le menu tu selectionne
carrosserie >sécurité> fonction pats> initialisation de module> tu sélectionne nouvelle fip et pcm tu va devoir attendre 600 sec que ids débloque l'acces en suite ta pompe sera programmer le voyant rouge sur la montre doit s’éteindre a la mise sous contacte
apres 5 sec
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
abdel_ren (02/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 12h43   #4
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour votre aide
et pour le codage des injecteurs c'est quoi la procedure?
Crdlt Abdel
Vieux 03/11/2013, 15h04   #5
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour vos reponse.
je n'ai pas d'infos sur le vehicule pour le moment.
est ce qu'il est obligatoire ce code d'acces? on ne peut pas programmer un FIP sans ce code?
S'il y a un lien pour calculer ce code ça serait trés simpat.
crdlt Abdel
Vieux 14/11/2013, 22h09   #6
speedy_bou
Envoyé par abdel_ren Voir le message
crdlt Abdel
tu a pas besoin de code pour programmer la fip au moment ou tu va initialiser la fip tu va avoir deux choix ou un accès temporisé ou il te faudra attendre 600sec
pour que l'initialisation commence ou par code
quand tu va programmer la fip la batterie doit être bien charger sinon la procédure va échoué et du coup tu devra refaire l’accès temporisé
Vieux 14/11/2013, 22h11   #7
speedy_bou
Crdlt Abdel
les injecteurs d'un tddi ne sont pas programmable seul les tdci le sont
The Following 3 Users Say Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
abdel_ren (22/11/2013), morran (20/11/2013), vortex (29/11/2013)
Apprentissage des injecteurs mvl Renault, Dacia, Nissan 44 07/03/2026 19h24
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/11/2013 22h15
Codage injecteurs Ford Fiesta tdci matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 05/06/2013 21h30
Le diesel et les injecteurs dci etc raisinsec Renault, Dacia, Nissan 0 25/07/2012 00h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
