Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apres changement d'une DAE sur une Clio 3 (direction en panne , mais pas la voiture) , elle ne démarre plus , il faut virginisé une epprom la dessus ? merci de vos réponses |
salut oui comme pour la modus
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | VroumVroum (30/03/2019) |
virginisation avec dessoudage d'une epprom (laquelle ?) ou possible avec clip , ddt2000 ou autre
Salut l’ami,
Renolink normalement là dessus pas de soucis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to bbpeck For This Useful Post: | ggvaniou (31/03/2019), VroumVroum (30/03/2019) |
c'est une option dans renolink ?
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | ggvaniou (31/03/2019) |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
salam
"Extra" / "eps virginise" "connect" "clear immo code" "disconect" ensuite "connect" "eps blank" doit être cocher
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
je l'ai fait avec ddt4all et un elm à 2 balles !!, impeccable , 1 minute .... lol
merci à vous ... |
| The Following 6 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | autodiagauto (30/03/2019), Becher (03/01/2024), BILAUTO (30/03/2019), ggvaniou (31/03/2019), progdebutant (30/03/2019), zenata (30/03/2019) |
Ce se recode tout seule après contact ?
Ca a démarré ? |
#10 |
#11 |
#12 |
Ddt2000 , reset dongle et c est réglé. N oublions pas que renolink est en fait un ddt2000 mis à la portée de tous grâce aux fonctions assistées.
Dernière modification par jah83 ; 31/03/2019 à 09h02. |
#13 |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm si c'est cocher avant c'est quelle est déjà vierge ,sinon oui ca doit être cocher après avoir fait clear immo code
un petit thank ca fait pas de mal |
#15 | |
Tout dépends du défaut au diag, def002 le plus connu correspond à une corruption du dump entre autre ? Réparer les blocks + checksum du dump peut faire l'affaire mais il arrive aussi que la panne soit matérielle et la le dump n'y pourra rien |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (31/03/2019) |
| VW Fox ne démarre plus après changement nappe LCD compteur | VroumVroum | programmation & synchronisation de clé | 4 | 27/02/2019 21h19 |
| 206 hdi 1.4 ne démarre plus après changement d'ampoule | mindouza | Electronique | 22 | 23/11/2018 12h59 |
| VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU | nono93 | Volvo | 15 | 31/01/2017 21h06 |
| C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur | skikdi13 | Automobile en général | 16 | 09/03/2016 23h19 |
| C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 30/03/2013 10h47 |
