| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut a tous
le propriétaire a changé des ampoules sur une 206 hdi feu avant + changement de fusibles sur le BSM et avec une grande surprise la voiture ne démarre plus, ne veut rien savoir alors qu'avant n'avait aucun problème. Suite à cela on a essayé de démarrer avec une bonne batterie + les câbles + pompe a gavage branchée en direct NADA rien de rien. avec DIAGBOX ne donne rien comme défaut. j'ai remplacer le BSM même réf toujours rien... si vous avez des pistes ou cas similaire ou Quelqu'un aurait une solution? merci par avance ![]() ![]()
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
dans ces cas là, ne regarde pas uniquement les dtc, surveille tes paramètres injections, ainsi que l'état de l'ecu, non verrouillé et appareillé bon courage |
c'est déjà vu tout est OK
1° fois que je vois ca. Pourquoi remplacement fusibles sur le BSM? Le client a t'il fait un court-circuit? L’antidémarrage?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | mindouza (01/11/2018) |
#5 | |
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- demain je vais sauté l'anti-démarrage
Hello
Fusible HS , possible si correspond au feu AV , si différent il correspond a quoi ? Par contre , vu que tu as fait un diag , il serait bien de poster les paramètres moteur partie injection . Avant de faire "sauter" l'antidémarrage ( et oui c'est la mode sur les forums ) il faut vérifier les infos dans le BSI pour connaitre l'état des clés et dans l'injection si déverrouillée . Autre paramètres a vérifier mais a priori cela doit être ok vu tes réponses peut constructives , quel est le régime moteur , la synchro et la pression GO ???????????? A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | mindouza (01/11/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Si au diag avec diagbox le calculateur est déverrouillé se n'est pas la peine de faire un immo off.C'est la première chose à vérifier.
#8 | |
Ça m’étais déjà arrivé une fois après changement de moteur 206 1.4 la voiture refusée de démarrer et puis j’ai mis un immo off dessus et la VROMMMM
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h52 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | dreamland (01/11/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut verifie le fusible de l’autoradio s’il a sauter ça demarre plus.
Banned
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
+1 déjà vu sur une C3 1.4 HDi aussi bizarre que ça puisse paraitre.
---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h46 ---------- Je parlais du fusible de l'autoradio |
| The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post: | smart057 (02/11/2018) |
j'ai tout contrôler ça me rends dingue
y a pas de pompe de gavage dessus, j'ai branché une pompe a gavage extérieur (système D) pour envoyé le gasoil. par contre j'ai changé le HP il y a 2 jours.
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT le fusible il alimente quoi d'autre comme option et combien d’ampérage et si tu le retire peut tu nous faire photo du bsm et l'emplacement du fuse
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | mindouza (02/11/2018) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Je sais pas mais moi je virerais le kit ampoule de la mort qui tue et remettrais des ampoules normales...
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| 206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur | mindouza | Mécanique générale | 26 | 14/03/2017 07h38 |
| VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU | nono93 | Volvo | 15 | 31/01/2017 21h06 |
| C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur | skikdi13 | Automobile en général | 16 | 09/03/2016 23h19 |
| megane 2 demarre et cale apres changement moteur | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 08/05/2015 13h49 |
| C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 30/03/2013 10h47 |
