Vieux 15/02/2019, 13h57   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut VW Fox ne démarre plus après changement nappe LCD compteur
Il vient de m'arriver un truc bizarre , j'ai changer le LCD (occasion) et la nappe (neuve) sur un compteur de VW Fox 2006 , je le remonte ... pfou , la clé clignote et plus de démarrage .... le compteur fonctionne parfaitement comme avant ...
je l'ai juste alimenter pour faire des tests sans le véhicule pendant le changement de nappe .. (le garagiste avait acheter un compteur d'occasion et la sans doute essayer sur le véhicule pour tester le LCD)
Quelqu'un à un process d'apprentissage ? j'ai un vcds et un fvdi en stock ... pour faire , ou je fais un off ...
merci de vos conseils ...
Vieux 15/02/2019, 18h17   #2
VroumVroum
résolu avec FVDI ....
The Following 5 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
doud77 (16/02/2019), Katoom33 (15/02/2019), klif26 (25/02/2019), vortex (15/02/2019), yvespapou (16/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 22h09   #3
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut tu peux nous expliquer comment tu as fait pour résoudre ton problème?..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
doud77 (16/02/2019), INVICTUS (15/02/2019), klif26 (25/02/2019), martinn (15/02/2019), tech-auto (25/02/2019), vortex (25/02/2019), yann3 (25/02/2019), yvespapou (16/02/2019)
Vieux 25/02/2019, 18h57   #4
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
Plus D'info frere
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2019, 21h19   #5
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
toujours attendre 10mn avant de débrancher le + de la batterie et ensuite enlever le compteur pour éviter ce genre de mésaventure sur ce modele
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
206 hdi 1.4 ne démarre plus après changement d'ampoule mindouza Electronique 22 23/11/2018 12h59
206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur mindouza Mécanique générale 26 14/03/2017 07h38
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 21h06
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 23h19
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
