Vieux 11/03/2019, 21h13   #1
tomtom2
Avatar de tomtom2
tomtom2 is on a distinguished road
Par défaut panne compteur kangoo plus de voyant ni d'aiguille
bonjour,j'ai un kangoo 4x4 de 2002 qui demarre bien et roule bien mais
plus d'affichage des voyants (prechauffage,voyant frein,stop moteur, pression huile batterie,STOP,service)
plus d’éclairage compteur,
plus de son clignotant,
plus de fonctionnement d'aiguille compteur,jauge,température et carburant
les suivant fonctionne voyant clignotant ,voyant anti demarrage,voyant code et phare.
c'est un modèle avec un UCH sous le compteur
tomtom2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2019, 21h15   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si les alim et masses compteur sont bonne, je te laisse deviner ce qui est en panne !
Rappel des règles du forum
akasa67 (11/03/2019), ggvaniou (12/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 21h40   #3
Envoyé par tomtom2 Voir le message
Tu a un uch ou immobox
Vieux 11/03/2019, 21h46   #4
tomtom2
Avatar de tomtom2
je n'ai pas de schéma
j'ai bien 2 fil au compteur un peu plus gros que tous les autres ils sont enroulé l'un a l'autre un blanc et un violet
je vérifie les 2 avec la masse chassis j'ai 2 volts pas plus par fil
et c'est 2 fil se retrouve vers l'UCH.
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
UCH sur le boitier il y a ecrit N2 a coté avec cette reference 8200530970
The Following User Says Thank You to tomtom2 For This Useful Post:
Vieux 11/03/2019, 21h48   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Kangoo 2002 c est de l immobox normalement derrière le compteur.
Il faut contrôler les fusibles et tes alim + apc et permanent et masse au compteur.
Et ça risque d être un compteur.
J en est jamais réparer mais tu peut mettre de l occase ça te changera le kilométrage par contre.
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Bon Bas perdu uch
Vieux 11/03/2019, 21h53   #6
tomtom2
Avatar de tomtom2
Vieux 11/03/2019, 21h54   #7
tomtom2
Avatar de tomtom2
voila quelques image qui pourrait aider
Vieux 11/03/2019, 21h57   #8
Je pense alim et masse doit se trouver sur la prise grise j'ai pas le pinout..
Vieux 11/03/2019, 22h01   #9
tomtom2
Avatar de tomtom2
avec ça sa devrai allez si je me trompe pas
Vieux 11/03/2019, 22h27   #10
tomtom2
Avatar de tomtom2
Pièce jointe 71493
par pinout tu veut dire affectation des fils tel que le + et -
Vieux 11/03/2019, 22h31   #11
Oui j'ai pas sou le main si il et alimenter y doit y avoir moyen de faire des tests actionneurs..
Dernière modification par akasa67 ; 11/03/2019 à 23h06.
tomtom2 (11/03/2019)
Vieux 12/03/2019, 07h46   #12
RALPH
Avatar de RALPH
si tu veux un shema envoi ton châssis en MP, sinon comme déjà les alim.
a tu essayer un autre compteur?
Vieux 12/03/2019, 07h48   #13
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
sur la prise grise du tableau contrôle si sur fil rouge +AVC, jaune +APC et noir masse
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2019, 21h03   #14
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
as tu les stop qui fonctionnent encore ?
si non, regarde le fusible et tout devrais rentrer dans l'ordre car sur kangoo, le TdB a la meme alim que les stop
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
akasa67 (12/03/2019), ggvaniou (12/03/2019), tomtom2 (12/03/2019)
Vieux 12/03/2019, 21h22   #15
tomtom2
Avatar de tomtom2
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
parfait c’était bien ça
j'ai changé le fusible qui était claqué a cause d'une connexion attelage remorque utilisé il y a peut mais comme le chauffeur (le petit fils) n'a rien dit sur cet événement j'ai du chercher (enfin pas trop grâce a toi)
Bref merci a toi et a tous les autres pour votre aide le problème est résolu
MERCI,MERCI,MERCI
Probleme aiguille compteur A3 8L Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 13 21/08/2018 15h47
Changement aiguille compteur 207 MasterT Tableau de bord (Dashboard) 11 30/10/2017 16h39
aiguille compteur ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 3 15/07/2014 15h45
SOS pour une aiguille de compteur saubbi Tableau de bord (Dashboard) 3 10/02/2013 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
