Vieux 16/08/2018, 18h45   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Probleme aiguille compteur A3 8L
J'ai un ami qui a 2 A3 8L toutes les 2 avec le même problème d aiguille:
Ca a commencé d abord avec l'aiguille de t° moteur puis celle de carburant:
tout d abord l'aiguille se décale d envrion 1 cran et apres un certain temps l'aiguille se met a bagoter , monter puis descendre quand on roule.
J'ai changé les micromoteurs et calibré les aiguilles manuellement mais le probleme reste le meme, quand on roule les aiguilles bagotent de haut en bas...
Pouvez vous me dire que faut il faire pour corriger ce probleme qui a l'ai du coup courant sur ces compteurs de maque Jeager!
Merci d avance
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2018, 08h59   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut, essaies avec un autre compteur pour voir pour être fixé sur son fonctionnement
la température moteur est géré via la sonde de température d'eau sur le côté droit de la culasse et c'est bien connu pour délirer lorsqu'elle commence à fatiguer et pour le carburant essaies de sortir la jauge du luit du réservoir et l'actionner mensuellement pour regarder si le potentiomètre fonctionne bien
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2018, 12h07   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
salut c'est le processeur motorola qui est hs du compteur
The Following 3 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
Coffin_Rider (17/08/2018), ggvaniou (17/08/2018), revo (17/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 15h40   #4
Coffin_Rider
Est ce que en refaisant les soudures du micro ca peut marcher?
Si non, si je dois le changer, puis je trouver des micro deja programmés?
Vieux 17/08/2018, 16h04   #5
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut dans le cas où elles ont été retirer il faut bien les enfoncées
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 17/08/2018, 19h21   #6
Coffin_Rider
je les aient bien enfoncées elle sont quasiment plaquées sur le fond du compteur
Vieux 17/08/2018, 19h47   #7
selouan
Avatar de selouan
peut être la connectique qui fait mauvais contacte verifie
Vieux 17/08/2018, 20h24   #8
Coffin_Rider
merci pour l info de la connectique mais j ai un gros doute la dessus.
Car le compteur a ete retiré pusi remis à plusieurs reprises et le comportement reste le meme.
Vieux 17/08/2018, 20h42   #9
smart057
Avatar de smart057
Cherche le meme sur Ali: https://www.amazon.fr/Processor-Moto.../dp/B017QDHVS2
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Coffin_Rider (18/08/2018)
Vieux 18/08/2018, 08h15   #10
Coffin_Rider
Merci!
Mais ne nécessite il pas un programmation???
Vieux 18/08/2018, 10h02   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt tu as plusieurs panne sur se type de dash don celui des aiguille alors si tu veux bien mes nous des photos du pcb des deux coté .
Pour ta panne possible le motorola mais avant refait les soudure du stabilisateur de tension et par la meme occasion change les codo chimique radial et refais aussi les soudures connecteur vert et bleu si ces le bon biensur
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Coffin_Rider (20/08/2018)
Vieux 20/08/2018, 08h43   #12
Coffin_Rider
Voila a quoi ressemble le PCB, de l'autre cote je n'avais pas enlever le support plastique qui fait guide de lumière pour les leds.
Ou se situe ou quel est la ref du stabilisateur de tension?
Type de fichier : jpg compteur.jpg (28,5 Ko, 13 affichages)
Vieux 20/08/2018, 10h05   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt voila a contrôler les condos radial chimique lorsque sa vieilli il sèche a vérifier ou l’échanger et le stabilisateur a voir aussi ces soudures noublie pas controle le connecteur vert et bleu de l'autre coté du pcb ces soudure allé bon courage a+
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
oooopssss voila photo
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Coffin_Rider (21/08/2018), electronico (20/08/2018), guyguy307 (20/08/2018)
Vieux 21/08/2018, 15h47   #14
Coffin_Rider
Merci pour les infos je vais refaire pas mal de soudures sur le compteur on verra sinon je pense que c est le bug soft de ces micro assez connu
508 problème compteur aiguille vitesse louay PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2017 21h25
Extracteur aiguille compteur tony76 Tableau de bord (Dashboard) 10 25/10/2015 10h18
aiguille compteur ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 3 15/07/2014 15h45
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
